Automatische Nummerierung erstellt Unterpunkt doppelt
miesepeter
Re: Automatische Nummerierung erstellt Unterpunkt doppelt
Beitrag von miesepeter »
werde Forumsmitglied und lade die (anonymisierte) Datei hoch. Deine Beschreibung ist ist aussagekräftig genug. Screenshot hülfe hier auch nicht.
Könnt ihr mir sagen wo das Problem liegen könnte?
Wahrscheinlich vermischt Du Nummerierung und Dokumentgliederung und bringst damit das Programm aus dem Tritt.
Nachdem was ich ersehen kann handelt es sich bei dem was Du willst um eine Dokumentgliederung und diese sollte nur über Extras-Kapitelnummerierung erfolgen.
Das Du einen Bedienfehler begehst merkst Du schon wenn Du meinst den Dialog "Nummerierungen und Aufzählungszeichen" zum Zwecke einer Dokumentgliederung überhaupt anfassen zu müssen, denn dieser Dialog ist dazu definitiv nicht notwendig, sondern nur:
-alle Überschriften müssen die richtige Absatzvorlage haben
-die Zuweisung der Ebenen der Gliederung zu den Absatzvorlagen muss über Extras-Kapitelnummerierung erfolgen
Hinweis:
solange bei Extras-Kapitelnummerierung keine Zuweisung von Vorlagen zu Ebenen eingestellt ist darf bei den Überschriftzen im Dokument keine Nummerierung sichtbar sein. Ist dort doch schon etwas sichtbar, dann liegt genau das eingangs genannte Problem vor, Dokumentgliederung und Nummerierung sind vermischt.
Rocko
Beitrag von Rocko »
example17 hat geschrieben:ich habe Nummerierung und Dokumentengliederung durcheinander geworfen. Zusätzlich habe ich dann noch die Abstände der Einzüge manuell verstellt und damit war das Chaos dann perfekt.
Wenn du die Kapitelnummerierung von Hand erstellst, wirst du spätestens beim Inhaltsverzeichnis deine Schwierigkeiten haben. Statt des Durcheinanders durch gleichzeitige Verwendung von Kapitel- und Listennummerierung lohnt es sich durchaus, an einer eigenen kleinen Beispieldatei die Funktionalität der Funktionen mit Hilfe folgender Erklärungen vielleicht doch noch auszuprobieren. Letztendlich dürfte dir das mehr Zeit sparen als du dir vorstellen wirst.
viewtopic.php?f=25&t=64504
viewtopic.php?f=25&t=64051
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
Bitte keine "alten"Threades mehr aufwärmen.
Siehe auch[url=viewtopic.php?f=3&t=54568) Infos zur Forenbenutzung[/url]
Thread geschlossen
Gesperrt
