Per Schaltfläche Formular öffnen
danik
Beitrag von danik »
ich weiß dieses Thema wurde schon oft angesprochen, da ich ein Neuling bin habe ich auch schon viel gegoogelt aber ich krieg es einfach nicht hin.
Ich möchte per Schaltfläche im Hauptformular ein Formular öffnen in den ich dann neue Daten eingebe.
Mein Code:
Sub openForm
ThisDatabaseDocument.FormDocuments.getByName("MeinBeispiel").open
Doch ich bekomme immer den Fehler " Objektvariable nicht belegt".
Re: Per Schaltfläche Formular öffnen
Guckst Du hier!
danik
Beitrag von danik »
Danke R.
Ich habe von dort alles schon ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Muss ich evtl. in den Kontroll- oder Formular-Eigenschaften ändern?
Es will einfach nicht klappen, habe schon alles gelöscht und bin von vorne angefangen.
Gruß Danik
Nö,
du musst nur richtig lesen.
MeinBeispiel ist nicht der Name des Formulardokumentes, das du siehst, wenn du Base öffnest und in den Bereich Formulare wechselst.
Es ist der Name des strukturellen Formulares, das du siehst, wenn du das Formulardokument im Bearbeitungsmodus öffnest, und dann den Formularnavigator startest.
Wenn du dein Formular mit dem Assistenten erstellt hast, ist dieser Name meistens "MainForm".
danik
Beitrag von danik »
Hallo R,
ich mußte ein paar Tage weg, konnte nicht antworten.
Werde alles nochmal überprüfen und dan gucken.
Gruß Danik
