Calc: Datumsspalte chronologisch sortieren
Hallo. Brauch grad mal ganz dringend Hilfe… Wie kann ich am besten eine Datumsspalte chronologisch sortieren, die wie folgt formatiert ist dd.mm.jj
Re: Calc: Datumsspalte chronologisch sortieren
hi mit Daten --> Sortieren...!?!?!
gruß hiob
lern- und wissbegieriger oO-anfänger
mit körperlichem handicap...
Nö. Das Calc sortiert dann bei mir nach Day. Ich müsste also erst die Formatierung auf jj-mm-dd umstellen um sortieren zu können.
Im Grunde meine ich aber, dass es da bezogen auf Datum einen Workaround geben müsste, oder?
Es braucht keinen Workaround - du musst nur dafür sorgen das deine Daten auch Datumswerte sind und kein Text wie derzeit bei dir.Ashcraaft hat geschrieben:Nö. Das Calc sortiert dann bei mir nach Day. Ich müsste also erst die Formatierung auf jj-mm-dd umstellen um sortieren zu können.
Sind sie, ganz bestimmt. Es gibt aber einige Zeilen, die komischerweise einfach aus der Chronologie rausfallen.
So beginnt meine Tabelle wie folgt…
07.12.09
02.06.05
03.06.05
03.06.05
10.01.06
31.01.06
01.03.06
01.03.06
01.03.06
13.11.06
... und Endet …
28.07.11
04.08.11
08.08.11
08.08.11
08.08.11
09.08.11
20.11.09
Sowohl der erste, als auch der letzte Eintrag stehen aber ebenso wie alle anderen auf "Datum" sowie auf "TT.MM.JJ".
Seltsam, find ich das
07.12.09
02.06.05
03.06.05
03.06.05
10.01.06
31.01.06
01.03.06
01.03.06
01.03.06
13.11.06
... und Endet …
28.07.11
04.08.11
08.08.11
08.08.11
08.08.11
09.08.11
20.11.09
- Kontaktdaten:
Dann schau Dir diese Zellen an ob der Eingabe ein Hochkomma vorangestellt ist.
Okay… langsam komme ich vermutlich dahinter.
Nach Umwandlung in DD.MM.JJJJ sehen die beiden Störenfriede wie folgt aus:
07.12.1209
'20.11.09 (man beachte das Hochkomma!)
Mal schauen, was ich da noch tun kann, insbesondere mit dem letzten Datum…
07.12.1209
Klappt
Wo kommt so was her (meine das Hochkomma)?
Aus deiner Deiner Datenquelle.Ashcraaft hat geschrieben:Wo kommt so was her (meine das Hochkomma)?
Ich stehe vor dem gleichen Problem, allerdings ohne Erfolg. Die Datumszellen sind entsprechend formatiert, Hochkommas gibt es keine aber die Sortierung richtet sich nach Tag? Hat jemand eine Idee?
Entweder sind da 'Hochkommas (nur sichtbar in der Eingabezeile) oder die Spalte mit den Datümern ist explizit (falsch) als Text formatiert oder die Sortierung funktioniert wie gewünscht.info@fresh-foto.de hat geschrieben:Ich stehe vor dem gleichen Problem, allerdings ohne Erfolg. Die Datumszellen sind entsprechend formatiert, Hochkommas gibt es keine aber die Sortierung richtet sich nach Tag? Hat jemand eine Idee?
Du hast schon während des csv-imports die Möglichkeit in der Vorschau unten, die Spalten umzustellen von `Standard` auf das benötigte Datumsformat
Das ist bereits sinnvoll implementiert:Gast hat geschrieben:Ich habe eine CSV-Datei importiert und speichere eine ODS-Datei. Natürlich enthält die CSV nur Text, der eben aussieht, wie ein Datum. Ich markiere also die Spalte und sage: Zellen formatieren als Datum. Genau jetzt sollte Calc das Datum im Feld erkennen und als fortan solches behandeln. Sollte das Datumsformat nicht erkannnt werden, möchte ich wenigstens einen entsprechenden Hinweis erhalten. Leider wird das Datum kommentarlos weiter als String behandelt.
Ich finde das Verhalten von Calc irreführend. Ich weiß, dass viel Hirnschmalz und vermutlich Herzblut drinsteckt, aber solche 'Features' machen das Programm nutzlos. Und beim Googlen sind es tausende solcher Einträge - wann wird das in sinnvoll implementiert?
