Wie Pivot-Tabellen automatisch aktualisieren?
TSRalex
Beitrag von TSRalex »
Als absoluter Rookie mit Pivot-Tabellen + Makros habe ich ein bisschen herum gesucht im WWW und einiges probiert, bin aber zu keinem brauchbaren Ergebnis gekommen, um Pivot-Tabellen automatisch zu aktualisieren.
Mein Anliegen ist es, dass, wenn Änderungen in einem Tabellenblatt vollzogen werden (Inhalts-Updates, aber auch Hinzufügen oder Löschen von Zeilen!), alle, von diesem Tabellenblatt ausgehenden Pivot-Tabellen (auch wenn die Pivots sich in anderen Tabellenblättern befinden!) automatisch aktualisiert werden.
Ich habe im WWW folgendes Makro gefunden, aber leider kommt bei der Ausführung der Basic-Syntax-Fehler, dass "PivotTable" ein unbekannter Datentyp sein..... :?
Makro:
Option Explicit
' Module : RefreshAllWorkbookPivots
' Purpose : Refresh All Chosen Pivot Tables in a Workbook
Sub RefreshAllWorkbookPivots()
Dim pt As PivotTable
Dim ws As Worksheet
For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
For Each pt In ws.PivotTables
pt.RefreshTable
Next pt
Next ws
Application.Calculate
Für weiterführende Tipps oder Alternativlösungen bin ich sehr dankbar! :)
P.S. Ich verwende OO 4.1.1 !
TSRalex
Re: Wie Pivot-Tabellen automatisch aktualisieren?
Danke für die Verlinkung zu diesem Fremd-Forum (die Idee, mit englischen Suchbegriffen zu arbeiten ist mir gar nicht gekommen *schäm* ), aber so richtig scheinen die dort auch nicht zu einer Lösung gekommen zu sein, oder?
Mal ganz offen, meinst Du ich poste hier auf gut Glück irgendwelche Links? Im verlinkten Thread steht u.a.:
Refresh all database ranges and pilots:
REM ***** BASIC *****
Sub refresh_DBRanges_And_Pilots
REM disable auto-calculation:
bAutoCalc = thisComponent.IsAutomaticCalculationEnabled
thisComponent.enableAutomaticCalculation(False)
oDBRangesEnum = thisComponent.DatabaseRanges.createEnumeration()
refresh_Enumeration(oDBRangesEnum)
oSheetsEnum = thisComponent.Sheets.createEnumeration()
refresh_All_DataPilots(oSheetsEnum)
REM reset auto-calculation to previous state:
thisComponent.enableAutomaticCalculation(bAutoCalc)
Sub refresh_All_DataPilots(oSheetsEnum)
REM Bug: Disregards pilots created from datasource
while oSheetsEnum.hasMoreElements()
oSheet = oSheetsEnum.nextElement()
oDPEnum = oSheet.DataPilotTables.createEnumeration()
refresh_Enumeration(oDPEnum)
wend
Sub refresh_Enumeration(oEnum)
while oEnum.hasMoreElements()
oNext = oEnum.nextElement()
oNext.refresh()
wend
Nachfragen sind natürlich willkommen, nur gleichzeitig bitte ich doch darum die Perspektive des Anderen zu sehen: ich sitze hier am Schreibtisch und gehe meiner regulären Arbeit (als Freiberufler) nach und habe nur die Zeit kurz zu antworten (z.B. mit einem Link) oder eben garnicht. Nur einen LInk zu setzen ist schon deshalb besser als nichts zu tun weil er anderen u.U. hilft Dir zu helfen, nämlich solchen Leuten die das Makro anpassen können, aber selbst noch nicht den LInk gefunden hatten.
TSRalex
Stephan hat geschrieben:
Sorry, ich wollte dir nicht zu nahe treten mit meiner Aussage - ich bezog mich auf das letzte Posting in dem Thread, worin geschrieben wird, dass der TO bei einer älteren OO-Version bleiben muss, weil die Lösung in neueren Versionen nicht funktioniert.
.... now it doest work...I have to stay at OO 3.2.1 because of this ability.
Is there any new way how to refresh PT in OO 3.3/FO3.3/FO3.4???
Btw. in OO 3.3 my PT totaly colabsed! they have lost they link to source area, it is not possible to edit their source area in their properties, the only way how to make PT work in OO 3.3 is to create whole new PT - but I will do this only if I decide to leave this world by painful way - which this is. What is wrong with PT in OO 3.3 that were created in OO 3.2. ?????...
Ich werde das jetzt selbst versuchen - soll ich das Makro direkt an mein File binden oder wäre es besser, das Ganze generell, für alle OO-Calcs, einzurichten?
Die "generelle Lösung" wäre mir erheblich sympathischer - aber spricht etwas dagegen, bzw. wo muss ich das Makro dafür hinzufügen?
Danke für die Unterstützung! 8)
technisch geht Beides.
Ich persönlich würde von der generellen Variante deshalb absehen weil es immer mal wieder Probleme geben kann die es erfordern Änderungen an den globalen Programmeinstellungen zu machen und dadurch auch mal Makrozuweisungen ungewollt verloren gehen, außerdem ist es nervig wenn bestimmte Makroabläufe Dich in jeder Datei für (sinngemäß) 1 Sekunde ausbremsen wenn sie doch nur in manchen Dateien gebraucht werden.
TSRalex
OK - ich habe es nur ans Calc-File direkt angehängt und ich sehe beim Öffnen des Files kurz in der Statusleiste aufblitzen, dass Berechnungen durchgeführt werden - im Tabellenblatt mit der Pivot-Tabelle sind die Änderungen aber weiterhin erst ersichtlich, wenn ich manuell aktualisiere! :shock:
mikeleb
Beitrag von mikeleb »
und auch mit dem entsprechenden Tabellenereignis ("Inhalt geändert") verknüpft?
mikeleb
TSRalex
mikeleb hat geschrieben:Hallo,
:o Das wusste ich leider nicht (siehe mein Hinweis im Eröffnungs-Posting, dass ich eben bei Pivot + Makro ein Rookie bin)!
Also, ich habe den ganzen "Refresh-Zirkus" unter "Makro verwalten" -> "OpenOffice Basic Makros" -> "MyCalcFile.ods" -> "Standard" -> "OwnBasicRefreshes" abgespeichert.
Vorhandene Makros darin sind: "refresh_DBRanges_And_Pilots", "refresh_All_DataPilots(oSheetsEnum)" und "refresh_Enumeration(oEnum)".
Klicke ich jetzt auf "ZUORDNEN", finde ich kein Tabellenereignis ("Inhalt geändert") - nur "'Geändert'-Status wurde geändert" ist vorhanden!?
Bin ich da richtig und muss ich da alle 3 Makros einzeln zuordnen?
Ich habe schon gesucht, um mehr über Tabellenereignisse in OO-Calc zu finden, aber Google spuckt mit den Suchbegriffen "Tabellenereignis open office calc wie zuordnen" magere 2 Seiten aus.... :?
TSRalex
OK - das mit den Tabellenereignissen habe ich jetzt mal, aber das Makro hat noch irgend ewtas, denn ich bekomme folgenden Fehler:
BASIC-Laufzeitfehler
Eigenschaft oder Methode nicht gefunden: hasMoreElements
Das ist der Teil in dem der Fehler entsteht:
oNext.refresh()
wend
mikeleb
ich vermute mal, die Makrozuordnung stimmt nicht.
Dem Tabellenereignis "Inhalt geändert" (Rechtsklick auf den Tab->Tabellenereignisse) muss das Makro "refresh_DBRanges_And_Pilots" zugeordnet werden.
mikeleb
TSRalex
Ich habe jetzt alle Varianten mit der Makro-Zuordnung durch - entweder es passiert gar nichts, oder der o.a. Fehler tritt auf..... :?
mikeleb
kannst du uns deine Datei (ggf. verfremdet) per Anhang zur Verfügung stellen, um nach dem Fehler zu suchen?
mikeleb
TSRalex
Ich habe dir eine PN gesandt! :)
mikeleb
interessanterweise wird das Makro zu schnell abgearbeitet. Nach der Änderung eines Zellinhaltes startet das Makro und schaltet erst einmal die automatische Neuberechnung aus. Damit werden die Pivottabellen mit den "alten" Werten aktualisiert.
Mit folgender Änderung wird zunächst eine Neuberechnung ausgelöst und erst dann werden die Pivottabellen aktualisiert.
Da du keine Datenbereiche definiert hast kann der Teil auskommentiert werden.
REM re-calculation:
thiscomponent.calculateall()
REM refresh DatabaseRanges
'oDBRangesEnum = thisComponent.DatabaseRanges.createEnumeration()
'refresh_Enumeration(oDBRangesEnum)
REM refreh pilots
REM Bug: Disregards pilots created from datasource:
wend
oNext.refresh()
wend
mikeleb
