Textfluss manueller Umbruch
Pondo Sinatra
Beitrag von Pondo Sinatra »
Hallo, meine Anforderung widerspricht sich eigentlich in sich selbst, aber vielleicht gibt es gute Ideen.
Ich habe verschiedene Seitenvormatvorlagen erstellt, die ich "wild" wechseln lassen muss. Dies kann ich ja nur durch einen manuellen Umbruch bewerkstelligen. Dadurch habe ich aber das Problem, dass, sobald der Text der vorherigen Seite überschreitet, irgendwo wieder eine zusätzliche Seite einfügt und mir meine Formatierung der Seiten (also diese Seitenformate) durcheinanderbringt. Gibt es die Möglichkeit, dies zu verhindern?
Danke für die Hilfe
Re: Textfluss manueller Umbruch
Du könntest statt des manuellen Umbruchs mit Folgevorlagen arbeiten (die lassen sich im Eigenschaftsdialog der jeweiligen Seitenvorlage im Register "Verwalten" festlegen).
Das dürfte bei größeren Dokumenten etwas unbequem in der Handhabung werden weil Du ja für jede Dokumentseite letztlich eine neue Seitenvorlage festlegen musst (die du auch aus bestehenden Vorlagen kopieren kannst) aber es erfüllt Dene Anforderungen, sofern ich sie richtig verstehe.
EGO
Beitrag von EGO »
Ich würde es von der Länge des Textes und der Menge der Vorlagen abhängig machen:
Eine Handvoll Seiten würde ich erst komplett erstellen und am Ende formatieren, wenn sich nichts mehr verschiebt.
Eine Handvoll Seitenvorlagen für ganz viele Seiten würde ich (wie vom Stephan vorgeschlagen) über "Folgevorlage" regeln: Dabei entsteht zwar eine immer gleiche Reihenfolge, aber wenn man z.B. 5 Vorlagen hat und jeder Vorlage 5 verschiedene Namen zuweist, dann kann man daraus eine Abfolge basteln, in der sich über 25 Seiten die fünf Vorlagen bunt abwechseln. Danach fängt das Muster wieder von vorne an - aber es ist die Frage, ob das auffällt, zumal man sich ja auch die Mühe machen kann, zehn Vorlagen mit je zehn Namen anzulegen und damit 100 Seiten vorzuplanen...
Vielleicht fällt den Makroexperten auch eine Möglichkeit ein, über einen Makro eine Art "Zufallsgenerator" dafür zu schreiben, aber dafür bin ich leider zu unbegabt in diesen Dingen :? .
Gruß, EGO..
Pondo Sinatra
Hallo, danke für die Antworten. Vielleicht war mein "wild" wechseln etwas missverständlich. Die Vorlagen sollen schon gezielt aufeinander folgen, allerdings nicht immer B nach A und C nach B, sondern mal 2 Mal B hintereinander dann B - A - C - C - A - B - A - A (als Beispiel natürlich).Das mit den Folgevorlagen könnte Abenteuerlich werden. Am Besten nehme ich eine leere Seite mit gleichen Maßen und Rändern als Arbeitsgrundlage und schaue dann, wie oft der Text über eine Seite hinausgeht. Dann kann ich immer noch zur Wahl geeigneter Waffen schreiten :)
Danke für eure Tipps :)
Hingegen ist es ganz easy, wenn Du eine feststehende Reihenfolge hast die immer wiederholt werden soll und das scheint mir ja nach Deinen jetzigen Aussagen der Fall zu sein, wenn Du schreibst:
sollte dass so gemeint sein wie es dasteht brauchst Du nämlich nur (von links nach rechts gesehen) folgende Vorlagen:
Vorlage "B1" mit Eintrag Folgevorlage "A1"
Vorlage "A1" mit Eintrag Folgevorlage "C1"
Vorlage "C1" mit Eintrag Folgevorlage "C2"
Vorlage "C2" mit Eintrag Folgevorlage "A2"
Vorlage "A2" mit Eintrag Folgevorlage "B2"
Vorlage "B2" mit Eintrag Folgevorlage "A3"
Vorlage "A3" mit Eintrag Folgevorlage "A4"
Vorlage "A4" mit Eintrag Folgevorlage "B1"
Wobei die Vorlagen B1, B2 sowie A1, A2, A3, A4 und C1, C2 jeweils inhaltlich gleich sind bis auf den unterschiedlichen Eintrag für die Folgevorlage.
Pondo Sinatra
Irgendwie drücke ich mich immer recht umständlich aus, entschuldigung. Die Darstellung oben war als Beispiel gedacht. Es soll einmal ca 100 Seiten umfassen, in denen die Musterseiten keine sich nach Schema wiederholende Reihenfolge hat, aber von mir gezielt gesetzt wird (und nicht nach Zufallsprinzip). Aber vielleicht muss ich abwarten, wie das Endresultat aussehen soll. Vielleicht gibt es doch nicht soooo extrem viele Unterschiedliche Folgen und die Idee wäre gangbar. Wer Lust hat, kann gerne in meinen anderen Threat schauen, dort ist der Anfang dieser Datei verlinkt und alle Musterseiten eingespeichert: http://www.oooforum.de/viewtopic.php?f= ... 54af882e37
Danke fürs Helfen.
