Liebe Experten
habe folgendes Problem in Calc:
habe Calc-Tabellen so formatiert, dass sie ausgedruckt genau au eine DIN A4 Seite passen- querformat.
in die unterste Zeile kommt fast immer eine Grafik
Problem: Auch wenn die Grafik 2-3 mm innerhalb des untersten Zellrands platziert ist, verursacht sie doch einen Seitenumbruch.
D.h. sie 'aktiviert' eine neue Zeile, als würde sie über den unteren Zellrand hinaus reichen... dadurch wird beim Drucken grundsätzlich eine zusätzliche leere Seite ausgedruckt.
Habe verschieden Grafik-Formate ausprobiert. Das Problem trat mit allen auf. Mehr Abstand zum unteren Zellrand kann ich nicht geben, hab nicht mehr Platz.
Hat von Euch jemand eine Idee?
Danke im voraus
Markus
Grafik verursacht Seitenumbruch
Re: Grafik verursacht Seitenubruch
P.S. die Grafik-Formate, die ich ausprobiert habe: .jpeg .tif. .png
Hallo Markus Übelhör,
mit dem Format der Grafik wird es eher nichts zu tun haben.
hast du dir die Tabelle einmal in verschiedenen Zoomstufen abgesehen?
Lass einfach etwas Luft zum Zellenrand, dann wird das klappen !
Calc ist eine Tabellenkalkulation und kein "Präzions-Layoutprogramm"
Vielleicht hilft dir diese Beschreibung, die Ursache dafür zu entdecken.Markus Übelhör hat geschrieben:Auch wenn die Grafik 2-3 mm innerhalb des untersten Zellrands platziert ist, verursacht sie doch einen Seitenumbruch.
clag hat wohl recht, dass Calc für Präzisons-Layout nicht konzipiert ist, das hab ich jetzt auch eingesehen...
Danke nochmal
Markus
