CellRangeByName() mehrere Bereiche?
Hallo Kenner und Könner,
versuche gerade bis jetzt leider erfolglos mit
oSheet.getCellRangeByName("A3","B6","F8","G12").CellBackColor = rgb(254,0,0)
mehrere Zellen bzw Bereiche in einem Rutsch zu formatieren.
Es gelingt mir micht, es wird immer nur der erste Bereich angesprochen.
Wieso werden nicht alle Zellen entsprechend formatiert?
TrueColor
Re: CellRangeByName() mehrere Bereiche?
Beitrag von TrueColor »
Hallo clag,
http://www.openoffice.org/api/docs/comm ... angeByName
kann wohl nur 1 String aufnehmen,
Lösung:
Sub MultiCellFormating_array
    Dim aRanges(1 to 4) as String
    aRanges(1) = "A3"
    aRanges(2) = "B6"
    aRanges(3) = "F8"
    aRanges(4) = "G12"
    oSheet = ThisComponent.CurrentController.ActiveSheet
    for i = 1 to 4
        oSheet.getCellRangeByName(aRanges(i)).CellBackColor = rgb(254,0,0)
    next i
End Sub
System:
LibO 6 + LibO 7
Hallo TrueColor,
oh! :-o
dann hat sich Herr Dannenhöfer in seiner Beschreibung vertan, oder die Eigenschaft hat sich seit dem geändert,
Man kann auch gleichzeitig mehrere Bereiche auswählen. Dann müssen diese nur mit Komma getrennt eingegeben werden.
und Danke für dein Schleifen Beispiel, da bleibt dann wohl nichts anderes übrig!?
es gibt ``ThisComponent.Sheets.getCellRangesByName("Tabelle1.A1:B1;Tabelle1.A3:B3")``
Benötigt dann die Bezeichnung einschließlich Tabellennamen und mit ;SemiColon getrennt
Hallo Karolus,
In welchem Office, OOo/AOO/LO? Und seit welcher Versionsnummer?
Ich finde die Methode sowohl in Aoo4.1.1 als auch in allen LO >= 4 , und ich gehe davon aus es die Methode schon gab vor der "Gründung" von LO -- wieso fragst du?
TrueColor
Sub MultiCellFormating_ranges
	ThisComponent.Sheets.getCellRangesByName("Tabelle1.A1:B1;Tabelle1.A3:B3").CellBackColor = rgb(254,0,0)
bringt bei mir "Objektvariable nicht belegt"
Naja, wenn _ich_ das nicht hinbekomme, muss das noch nichts heißen, ich hab nen Durchblick wie 'ne Bleiplatte :-D
System:
LibO 6 + LibO 7
@Karolus
wieso fragst du?
Sorry, fehler meinerseits. Hatte an der falschen stelle XRAY angesetzt. Bild
oBlatt = ThisComponent.Sheets.GetByName("Tabelle1")
oBlatt.getCellRangesByName("Tabelle1.A3:A6;Tabelle1.B6:B10").CellBackColor = rgb(254,0,0)
xray oBlatt
Da gibt es nicht getCellRangesByName.
xray ThisComponent.Sheets ' .getCellRangesByName("Tabelle1.A3:A6;Tabelle1.B6:B10")
Hier ja.
Axel Richter
Beitrag von Axel Richter »
getCellRangesByName gibt eine Sequenz von CellRanges zurück, siehe https://www.openoffice.org/api/docs/com ... ngesByName
Die Sequenz hat natürlich keine Eigenschaft CellBackColor. Diese Eigenschaft haben nur die einzelnen CellRanges *in* der Sequenz.
Sub Main
 oSheets = ThisComponent.Sheets
 oCells = oSheets.getCellRangesByName("A1;B2;C3")
 for each oCell in oCells
  oCell.CellBackColor = RGB(0,255,0)
 next
viele Grüße
Axel
hätte ich mal etwas früher hier geschaut, habe mir nen Wolf gesucht
dim myRanges as object
myRanges = ThisComponent.Sheets.getCellRangesByName("$Tabelle1.$A$15:$A$17; $Tabelle1.$C15:$C$17")
bis ich jetzt rausgefunden habe (und Axel wusste es schon vorher ;) )
myRanges.CellBackColor = &H00CC00
myRanges().CellBackColor = &H00CC00
geht nicht
myRanges(0).CellBackColor = &H00CC00
das geht !
Aber damit wären wir wieder wie eingangs bei einer Schleife,
also (zurück auf Los) !?
Hallo clag,
Absolut nicht!
Denn deine Eingangsfrage lautete:
Nur hat sich bis jetzt keiner richtig dazu geäußert. Und meine Antwort wird dir wohl auch nicht gefallen, oder nicht wirklich weiter helfen.
Ja, man kann wohl mehrere zusammenhängende Bereiche, oder mehrere einzelne Zellen durch Komma getrennt angeben, aber man kann nicht alles gleichzeitig damit machen. Und gleichzeitig kann man damit wohl nicht mehrere Zellen in unterschiedlichen "Bereichen" einfärben. Schnapp dir mal XRAY und schau mal was dort bei den Methoden bei set... steht. Und da steht wohl was über Data, Formula, aber nix mit CellBackColor. Aber vielleicht schaffst Du es ja über *setPropertyToDefault* die Zellen gleichzeitig einzufärben, auch wenn ich nicht daran glaube (habe es aber auch nicht getestet).
Aber wer weiß, vielleicht sagt ja noch jemand anderer was dazu und belehrt mich eines besseren.
so vielleicht?
sub SCellranges
    osheet = thiscomponent.sheets(0)
    oR1= osheet.getCellRangeByName("A1:A10").RangeAddress
    oR2= osheet.getCellRangeByName("C2:C11").RangeAddress
    ocellranges = thiscomponent.createInstance("com.sun.star.sheet.SheetCellRanges")
    ocellranges.addRangeAddress(oR1,true)
    ocellranges.addRangeAddress(oR2,true)
    ocellranges.CellBackColor = RGB(255,0,0)
end sub
Hallo und Moin zusammen,
@Balu
balu hat geschrieben:Absolut nicht!
"Wieso werden nicht alle Zellen entsprechend formatiert?"
nein, Balu, das war nur die Folgefrage die sich aus der Erkenntnis ergab, das
mehrere Zellen bzw Bereiche in einem Rutsch zu formatieren nicht das erwartete tut, obwohl es von Herr Dannenhöfer
in einer Beschreibung Wie kann man auf Zellbereiche zugreifen mit "getCellRangeByName()" so dargestellt wird.
Entweder er hat sich vertan, die die Eigenschaft hat sich seit dem geändert, oder ich verwende eine falsche Syntax.
Die Frage die im Raum steht ist nach wie vor, wie kann man mit einer Anweisung mehrere Zellen bzw Bereiche formatieren
auch wenn sie anfangs wörtlich nicht so gestellt war. Von daher sehe ich schon ein "zurück auf Start"
@ F3K Total,
Danke, dein Code sieht aufgeräumt aus ist aber doch letztlich auch eine Folge von mehreren Anweisungen.
Also nicht wirklich das Gesuchte
mein derzeitiges Hilfskonstrukt per loop sieht so aus
	mCells = Array("A3:B3","F3:H3","L3","A9:B9","K9:M9")
	for i=0 to 4
	ThisComponent.sheets(0).getCellRangeByName(mCells(i)).CellBackColor = rgb(255,0,0)
	next
die von Herrn Dannenhöfer dargstellte Version
oSheet.getCellRangeByName("A3:B3","F3:H3","L3","A9:B9","K9:M9")
würde wohl intern das gleiche tun, in einer Schleife die verschiedenen Ranges ansprechen,
aber vermutlich doch schneller, wenn es denn tun würde.
Oder ..getCellRangesByName kombiniert mit F3K Total:
doc = XSCRIPTCONTEXT.getDocument() #desktop.CurrentComponent
sheets = doc.Sheets
ranges = sheets.getCellRangesByName("Tabelle1.A1:B1;Tabelle1.A3:B3")
cranges = doc.createInstance("com.sun.star.sheet.SheetCellRanges")
for singlerange in ranges:
    cranges.addRangeAddress(singlerange.RangeAddress, True)
cranges.CellBackColor = int('ee00ee',16)
in Basic wäre es grob `for each singlerange in ranges ... next`
habe die Information bekommen vor 4.1.1 habe das mit den mehrfachen Bereichen funktioniert.
hat jemand noch eine etwas ältere OO Version am laufen und kann die Angabe stützen?
Dann ist das Thema durch und man muss eben nach belieben eine der hier aufgeführten
oder eine noch zu erdenkende Ersatzvariante einsetzen.
