Schreiben in 2 Textfeldern
ich möchte in ein Textfeld schreiben und dieser Text soll gleichzeitig in einem anderen Textfeld ausgegeben werden. Ohne Bestätigung, sozusagen live, dafür möchte ich ein Makro bauen, was mir fehlt sind die Funktionen:
1. Textfeld A, hier wird ein Text eingegeben
2. Das Makro nimmt bei Eingabe jedes eingegebene Zeichen entgegen und gibt es sofort im Textfeld B aus
Ausgabe scheint mir klar mit setString(), aber mit welcher Funktion kann beim Tippen das eingegebene Zeichen entgegengenommen werden?
Gruss Rammi
Linux 22.04 | Win11 | LibreOffice 7.3.5.2
Re: Schreiben in 2 Textfeldern
Danke, ich werde es ausprobieren...Gast hat geschrieben:...Unter Kontrollfeld - Daten- Verknüpfte Zelle die gleiche Zelle auswählen. z.B hinter einem Textfeld.
Beim zweiten Textfeld dann Kontrollfeld - Allgemein - Tabstop auf Nein...
ABER: ich fürchte, das geht nur mit einer Zelle, im Endeffekt gibt es aber mehrere Eingabefelder und nur EIN Kontrollfeld, das alle Daten aus den Eingabefeldern ausgeben soll...
Gruss Rammi
Dazu müsste man zunächst einmal wissen um was für ein Textfeld es sich handelt.aber mit welcher Funktion kann beim Tippen das eingegebene Zeichen entgegengenommen werden?
Ich kann jedenfalls nicht nachvollziehen woher "Gast" zu wissen glaubt das das Ganze in einer Calc-Tabelle spielt und das Textfeld ein Textformularfeld ist.
Also, ich habe diese Textfelder in einem Datenbank-Dokument angelegt, dazu werde ich es mal etwas genauer skizzieren:Stephan hat geschrieben:...Dazu müsste man zunächst einmal wissen um was für ein Textfeld es sich handelt...
Textfeld Eingabe A (Eingabe)
Textfeld Eingabe B (Eingabe)
Textfeld Ausgabe (Ausgabe Eingabe A + Eingabe B, bei jeglicher Änderung im Textfeld A oder B)
Gruss Rammi
schön, nur was für Textfelder und nicht wo war die Frage, denn mir scheint die Antwort nicht eindeutig.Also, ich habe diese Textfelder in einem Datenbank-Dokument angelegt
Ich gehe aber mal auf Verdacht davon aus das es sich um Textformularfelder handelt, auch weil es dann besonders einfach ist:
schreibe ein Makro das beide Textfelder auswertet und die beiden momentanen Inhalte ins dritte Textfeld schreibt, z.B.:
Sub textfeld_ab()
With ThisComponent.Drawpage.Forms
tmp_a = .getByName("Formular").getByName("txt1").Text
tmp_b = .getByName("Formular").getByName("txt2").Text
.getByName("Formular").getByName("txt3").Text = tmp_a & CHR(13) & tmp_b
End With
- 3_Formulartextfelder.odt
- (12.7 KiB) 114-mal heruntergeladen
Vielen Dank!
Gruss Rammi
Ok ich habe dein Makro angepasst, habe jetzt aber das Problem, das ich das Makro zum Ausführen aufrufen muss, während Dein Makro automatisch läuftz, wo stell ich das ein?Stephan hat geschrieben:...schreibe ein Makro das beide Textfelder auswertet ...
Gruss Rammi
Ok ich habe dein Makro angepasst, habe jetzt aber das Problem, das ich das Makro zum Ausführen aufrufen muss, während Dein Makro automatisch läuft, wo stell ich das ein?Stephan hat geschrieben:...schreibe ein Makro das beide Textfelder auswertet ...
Gruss Rammi
wie wäre es mit lesen des Beitrags:rammi22 hat geschrieben:Ok ich habe dein Makro angepasst, habe jetzt aber das Problem, das ich das Makro zum Ausführen aufrufen muss, während Dein Makro automatisch läuft, wo stell ich das ein?Stephan hat geschrieben:...schreibe ein Makro das beide Textfelder auswertet ...
Stephan hat geschrieben:Ordne dieses Makro dem jeweiligen EReignis "Text modifiziert" dere Felder A und B zu.
Ja, jetzt hab ichs auch...Karolus hat geschrieben:...wie wäre es mit lesen des Beitrags...
Gruss Rammi
@Stephan
Ich würde sowas bevorzugen:
Sub textfeld_ab( event )
with event.Source.Model.Parent
tmp_a = .getByName("txt1").Text
tmp_b = .getByName("txt2").Text
End With
Ja, stimmt diese Variante ist eleganter.Karolus hat geschrieben:@Stephan
Ich würde sowas bevorzugen:Code: Alles auswählen
Sub textfeld_ab( event ) with event.Source.Model.Parent tmp_a = .getByName("txt1").Text tmp_b = .getByName("txt2").Text .getByName("txt3").Text = tmp_a & CHR(13) & tmp_b End With End Sub
