Funktions Parameter als Object
Re: Funtions Parameter als Object
Das würde ich mit einer Funktion erledigen, deren Aufruf aus Calc so ausehen würde:
=LASTUSED("EX")
oder
=LASTUSED(12)
dann kann deine UDF selbst entscheiden ob die letzte benutzte in der Zeile oder in der Spalte zurückgegeben wird.
Hallo Karolus,
deine Idee hatte ich auch schon angedacht durch Zahl und Text kann man schon gut Zeile Spalte unterscheiden
muß mann eben über ASC den TEXT in Index wandeln, aber ist auch nicht ziehbar.
meine Funktion soll "LUCI()" (LastUsedCellIn) heißen und dann wäre
=LUCI(SPALTE(E12)) oder
=LUCI(ZEILE(E12))
eine schöne eindeutige und immer gültige, ziehbare Adressierung gewesen, ohne irgend etwas anpassen/umrechnen zu müssen,
wenn es denn so funktioniert hätte das man aus dem einen Parameter zwei unterschiedliche Informationen entnehmen könnte.
hmmm ...
Hallo clag!
Nachdem sich die Gelehrten (Stephan und Karolus) zu Worte gemeldet haben, möchte ich als Anfänger mich auch noch kurz einklinken.
Als erstes würde mich mal interessieren wie dein Code aussieht um die letzte benutzte Zelle zu ermitteln, egal ob für Zeile oder Spalte.
Und dann noch etwas grundsätzliches.
Wo willst Du deine eigene Funktion =LUCI() einsetzen? In der gleichen Zeile/Spalte wo die letzte benutzte Zelle gesucht werden soll, oder wie stellst Du dir das vor?
Und ferner, warumm soll die Funktion "ziehbar" sein?
Hallo Balu,
balu hat geschrieben:Wo willst Du deine eigene Funktion =LUCI() einsetzen?
wenn möglich wie jede Funktion so flexible wie möglich also eben auch ziehen.
Ich selber hatte die Function mir für ein Makro erstellt.
Danach kam mir die Idee den Cosde auch in eine eine UDF zu packen und etwas universeller zu gestalten.
Die Parameter als SPALTE() und ZEILE() wären so schön einfach gewesen einschließlich Sprachumsetzung,
intern wäre es ja immer column und row.
=LUCI(SPALTE())
Function LUCI(xCol)
iCol = xCol-1
	oDoc = ThisComponent
	oSheet = oDoc.Sheets(0)
	iCol = xCol-1
'	sTick = GetSystemTicks()
	aFunc = GetProcessServiceManager().createInstance("com.sun.star.sheet.FunctionAccess")
	Xs = 1048576 : do : Xe = Xs : Xs = Xe/2
	NRange = oSheet.getCellRangeByPosition(iCol,Xs,iCol,Xe-1)
	Test1 = aFunc.callFunction("COUNTA", Array(NRange))
	if xs = 1 then Line = 1
	if Test1 > 0 then : do
	if Xe-Xs < 4 then
	for i=Xe to Xs step -1
	Result = oSheet.getCellByPosition(iCol,i-1)
	if Result.Type <> 0 then Line = i : exit do
	next : end if
	Xa = Xs : Xb = Xe : Xs = Xs + (Xe-Xs)/2
	Test2 = aFunc.callFunction("COUNTA", Array(NRange))
	if Test2 = 0 then Xb = Xs : Xs=xa : Xe=Xb : Test2 = 1
	loop until Test2 = 0 : end if : loop while isEmpty(Line)
	LUCI=Line
'	eTick = GetSystemTicks()
'	print line, "get in " & eTick-sTick
end Function
tschuldigung ist wieder in der von dir wenig geliebten zusammengeschobenen Version und auch z.Z. nur für Spalten
aber für Zeilen braucht man ja nur ein paar Variablen zu ändern.
edit:
hier der Code wieder auseinandergedröselt
Function LUCI(xCol)
iCol = xCol-1
	iCol = xCol-1
	Xs = 1048576
	do
	Xe = Xs
	Xs = Xe/2
	if Test1 > 0 then
		do
			if Xe-Xs < 4 then
						Line = i
						exit do
					end if
				next
			end if
			Xa = Xs
			Xb = Xe
			Xs = Xs + (Xe-Xs)/2
			if Test2 = 0 then
				Xb = Xs
				Xs=xa
				Xe=Xb
				Test2 = 1
			end if
	end if
	LUCI=Line
end Function
mikeleb
Beitrag von mikeleb »
Hallo clag,
hier mal ein Alternativ-Code:
Function LUCI(xCol)
   ocol=osheet.columns(xCol-1)
   oleer=ocol.queryemptycells
   oleerletzte=oleer.getbyindex(oleer.getcount-1).getcellbyposition(0,0).celladdress.row
   LUCI=oleerletzte
End Function
mikeleb
oh man, mikeleb
jetzt hast du aber mit 5 Zeile BasicCode mein gesamtes BasicSelbstvertrauen förmlich eliminiert.
Mit solchen schockierenden Mitteilungen wie dein alternative Code, musst du behutsamer an das Opfer herantreten.
Und ich hatte geglaubt ich hätte mir was tolles ausgedacht. :(
outsch ;)
Trotzdem besten Dank das du mir die Realität aufzeigst.
mikeleb
Re: Funktions Parameter als Object
Hallo clag,
ich bitte hiermit in aller Form und mit tiefstem Respekt um Entschuldigung für mein brutales Vorgehen. :)
mikeleb
