Ärger mit Hurenkindern
turios
Beitrag von turios »
Systemdaten: Kubuntu 15.04, LibreOffice 4.4.2.2
Ich habe ein sehr kompliziertes Problem. Ich habe in meinem Text ein Blockzitat (rechts und links eingerückt, vor- und nachher 0,50 cm Abstand). Nun möchte ich, dass die Quellenangabe bei einem Seitenumbruch nicht alleine am Anfang einer Seite steht, sondern mindestens zwei Zeilen des Zitates auf die nächste Seite mit herunterrutschen. Ich habe schon vieles ausprobiert. Am Anfang hatte ich zwei Absatzvorlagen; damit hat es aber nicht funktioniert, da die Hurenkinderregelung nur innerhalb eines Absatzes funktioniert.
Ich habe jetzt einen Workaround gefunden, indem ich eine Leerzeichen einfüge und das Leerzeichen mit eine Zeichenvorlage belege (Schande über mich ;-)). Ich möchte nämlich, dass der Abstand zwischen Zitat und Quellenangabe 0,25 cm beträgt. Glücklich bin ich damit nicht.
Deshalb meine Frage: Kann man das Problem auch eleganter bzw. professionell lösen? Danke!
hurenkind.odt
(15.43 KiB) 142-mal heruntergeladen
Fedora 35
LibreOffice Version: 7.2.5.2.0
Re: Ärger mit Hurenkindern
Da das Zitat und die Quelle einen zusammenhängenden Absatz darstellen, aktiviere für diesen Absatz die Hurenkindregelung mit 5 Zeilen, dann ist der Umbruch wie gewünscht.
turios
vielleicht habe ich mich unverständlich ausgedrückt. Die beigefügte Datei stellt den Absatz und den Seitenumbruch genauso dar, wie ich es mir wünsche. Zwei Zeilen des Zitates sowie die Quellenangabe inklusive der Leerzeile (also 4 Zeilen) stehen nun immer auf der neuen Seite.
Mein Anliegen ist nun: Wie bekomme ich die Leerzeile und das Leerzeichen weg, das mit einer Zeichenvorlage mit Schriftgrad 7pt (die bewirkt, dass zwischen Quellenangabe und Zitat ein Abstand von 0,25 cm generiert wird) formatiert ist?
Kann man das nicht eleganter lösen? Ohne Leerzeile, ohne Zeichenvorlage, ohne Leerzeichen? Das ist wirklich nicht schön.
Fedora 35
Rocko
Beitrag von Rocko »
turios hat geschrieben:Kann man das nicht eleganter lösen? Ohne Leerzeile, ohne Zeichenvorlage, ohne Leerzeichen? Das ist wirklich nicht schön.
Ich sehe hier nur die Möglichkeit, den Zeilenabstand mit Hilfe eines Textrahmens variabel zu machen. Den Textrahmen kannst du im Autotext ablegen und jeweils richtig formatiert am Ende des Zitats mit Hilfe des Kürzels+F3 einfügen.
hurenkind-1.odt
(14.79 KiB) 143-mal heruntergeladen
turios
Super! Vielen Dank Rocko! Darauf wäre ich nie gekommen. Das ist eindeutig die elegantere Lösung.
Fedora 35
