Hallo Writer Kenner un Könner
in einem Dokument habe ich viele Bereiche die direkt aufeinander folgen, dadurch ist es mir nicht möglich manuell den Cursor dazwischen zu setzen, entweder ich bin in dem einen oder andern Bereich.
Welches unsichtbare Zeichen /Element könnte ich dazwischen setzen um dort ggf den Cursor platzieren zu können?
Mein Versuch mit einem Absatzendezeichen in "Schriftgröße 1" (wird zu 2 korrigiert) und ist immer noch als Abstand zwischen den Bereichen sichbar, zudem auch schlecht zu handhaben.
Bereiche Trennelement
- komma4
- Kontaktdaten:
Re: Bereiche Trennelement
Wenn es unsichtbar wäre, dann würdest Du keinen Abstand sehen. Wozu denn so ein solches Zeichen einfügen?clag hat geschrieben:Welches unsichtbare Zeichen[...]ist immer noch als Abstand zwischen den Bereichen sichbar
Was ist denn Dein Begehr?
Wenn Du etwas zwischen Bereich1 und Bereich2 schreiben willst, dann setze den Cursor auf die Absatzmarke des Bereichs 1 und Einfügen>Bereich...
Hallo komma4,
die Bereiche der Dateien werden neu geordnet und im zuge der Neuerstellung wollte ich präventiv etwas zwischen den Bereichen einfügen, damit es einfacher wird mal etwas dazwischen einzufügen. Aber so wie du es jetzt vorschlägst ist es mir ausreichend, ich bin vorher nicht auf die Idee gekommen einen weiteren Bereich einzufügen, weil das nicht mein Ziel war. Aber so geht es ganz gut und der Aufwand ist gering, man kann den Bereich ggf auch auflösen.
Danke für den gedanklichen Anstoß.
Hallo noch'n Gast,
und ich habe mir einen abgebrochen ...
Danke !
das ist natürlich noch viel einfachernoch'n Gast hat geschrieben:ALt+Enter
Danke !
Hallo clag,
du kannst auch zwischen den Bereichen jeweils einen "Versteckten Absatz" (mit Bedingung "TRUE") einfügen.
MWi
MWi
