Komplexes Tabellenprojekt überfordert mich als Einsteiger
Re: Komplexes Tabellenprojekt überfordert mich als Einsteiger
Hallo Bildfabrik,
angehängtes Beispiel entspricht noch nicht Deinem gewünschten Layout, aber evtl. helfen Dir die Funktionen (Pivot, TEIL, Filter) ja auf Deinem Weg.
juup
juup
- Beispieldatei.ods
- (43.83 KiB) 107-mal heruntergeladen
Bildfabrik
Danke - das klingt alles schon recht vielversprechend. Werde mir das mal in Ruhe anschauen.
Die "fehlerhafte" CSV resultiert einfach daruas, dass meine Freundin nicht immer gleich alle Artikel korrekt angelegt hat. Also müssen wir "nur" alle Einträge ohne Nr. händisch zuordnen, bzw. ergänzen das ist aber machbar. In Zukunft sind diese Nummern aber alle korret im System und werden somit auch richtig ausgegeben.
Eigentlich hatte ich nur erwartet hier ein paar Tips zu erhalten, wie ich das ganze umsetzen kann - eine fertige Tabelle zu erhalten ist ja irre. Danke dafür. Auch wenn das noch einiges an Anpassungsarbeit erfordert.
Ja, die hier veröffentlichte Beispieldatei passte inhaltlich nicht wirklich zusammen, da ich keine Daten der echten Hersteller veröffentlichen möchte. Aber ich wußte auch nicht, dass ihr hier gleich eine funktionierdende Tabelle erstellen wolltet.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Bildfabrik
Also habe jetzt die Datei von F3K mal getestet. Aber leider funktioniert sie bei mir nicht richtig. Wenn ich auf L2 etwas auswähle (was schwierig ist, weil sich der "Filtern"-Button über die gesamte Spalte erstreckt) und dann filtern klicke, ändert sich in Tabelle 1 bei mir garnichts.
Ansosnten könnte ich mit dem Layout sogar leben - aber was hat es mit den Makros auf sich, um den Hersteller oben eingeblendet zu bekommen? Das würde ich schon gerne irgendwie umgesetzt bekommen..UPDATE: Ich habe einen Fehler gemacht - läuft soweit!!!
Hier noch eine Datei mit Makro
- Beispieldatei_komplett_Makro.ods
- (38.42 KiB) 103-mal heruntergeladen
Bildfabrik
Also Rückmeldung:
Ich habe nun den korrekten Datensatz in Tabelle 3 eingefügt. Nun kann ich zwar die Namen im Dropdown-Menü auswählen, aber die entsprechenden Kürzel werden nicht angezeigt und nach filtern auch kein entsprechendes Ergebnis in Tabelle 1. Muss ich irgendwo Formeln anpassen?
Ja, in Zelle Tabelle2.L3 den Bereich des Befehles SVERWEIS, der zum gewählten Namen das Kürzel findet:
deckt nur bis Zeile 7 ab,
würde bis Zeile 100 funktionieren.
=SVERWEIS(L2;Tabelle3.A2:B7;2;0)Code: Alles auswählen
=SVERWEIS(L2;Tabelle3.A2:B100;2;0)Gruß R
Bildfabrik
Danke, habe es gerade schon heraugefunden und den Bereich durch einen Namen ersetzt, dessen Bereich ich dann flexibel anpassen kann.
Kann ich das Makro aus der Tabelle in meine kopieren oder muss ich da irgendwas beachten?
schau dir das Makro an, es gibt nur ein deutsches Wort: Verkäufe, und das muss der Name des entsprechenden Datenbankbereiches sein.
Bildfabrik
Mit Makros habe ich noch nie Berührung gehabt. Wo kann ich mir das überhaupt ansehen?
Es gibt eine Hilfe (F1)
R
R
