Tangente an Diagrammkurve zeichnen
paupau
Beitrag von paupau »
Guten Tag Gemeinde!
Wahrscheinlich gibt's für mein Problem keine Lösung. Aber ich frag' doch mal:
Ich habe aus einzelnen x-y-Werteangaben ein Diagramm erstellt. Nun bin ich daran interessiert an einen bestimmten Punkt der Diagrammkurve die Tangente einzuzeichnen. Und auch die Normale dazu. Ich betone: Ich kenne die Funktionsgleichung nicht. Habe nur die einzelnen Kurvenwerte.
Gibt es für diese Aufgabe eine OO-Funktion, die das erfüllt? Nicht nur in OOcalc , vlt. im Zeichenprogramm, das ich überhaupt nicht kenne?
grüsse pau
hylli
Re: Tangente an Diagrammkurve zeichnen
Beitrag von hylli »
Keine Ahnung, ob das mit irgendwelchen Funktionen und im Diagramm direkt umsetzbar ist.
Aber Du kannst Dir doch einfach die Zeichnen-Symbolleiste einblenden, und hier dann nach Belieben Linien etc. zeichnen wohin Du willst?
Ansicht -> Symbolleisten -> Zeichnen
Vielleicht reicht Dir das ja schon?
Hylli
Wenn sich aus der Datenreihe im Diagramm eine passende Trendlinie erstellen lässt, kannst du dir dazu auch die Rergressiongleichung ausgeben lassen und mthilfe dieser zu gegebenen x-werten und etwas Differentialrechnung die Steigung berechnen.
Frage: Wie kriege ich denn die Regressionsgleichung angezeigt?
Wie bereits gesagt indirekt über die Trendlinie:
(für Libre-Calc)
Im Bearbeitungsmodus des Diagramms Doppelklick auf die Datenreihe, und →Einfügen→Trendlinie - ( ...) [x]Regressiongleichung anzeigen
Ich könnte natürlich aus drei benachbarten Punkte(Reihenfolge 1,2,3) die Steigung zwischen Punkt 1,3 berechnen und dann sagen, dass diese Steigung für den dazwischenliegenden Punkt 2 gilt.
Genau das kannst du machen, die Funktion dafür heisst ... (wer hätte das gedacht) ... STEIGUNG
paupau
Hi Karolus:
Steigung wie sinnig!
D.h. doch ich könnte eine Geradengleichung konstruieren und darin die Funktion "Steigung" verwenden!?
Aber nochmals zur Regressionsgeradengleichung. Wie genau errecihe ich es, dass ich die als Formel ausgegeben erhalte?
grüsse pau
