Hallo Leute,
mit "=max(A3:A20)" bekomme ich die größte Zahl im Bereich A3:A20. Es gibt doch sicher auch eine Möglichkeit, den größten Buchstaben (oder auch den höchsten Code) in dem Bereich zu finden?
Pit
größter Buchstabe
Re: größter Buchstabe
Hallo Pit,
Denn die folgende Formel gibt nur den ersten Buchstaben eines Wortes zurück.
Matrixformel; "Strg" + "Sift" + "Enter"!
Wenn also in einer Zelle "Musik" steht, dann wird der Buchstabe "M" zurückgegeben, aber nicht das "u" obwohl es einen höheren Wert hat.
Klar gibts das, aber ein bischen mehr Info wäre nicht schlecht.Es gibt doch sicher auch eine Möglichkeit, den größten Buchstaben (oder auch den höchsten Code) in dem Bereich zu finden?
=ZEICHEN(MAX(CODE(A3:A20)))
Hey. Du schon wieder!
Also, ich habe Buchstaben und Zahlen in untereinanderliegenden Zellen A1 bis A10, z.B. "1,3,5, ,2, ,A,C,B,4". Und mit "=max(A1:A10)" in Zelle A13 bekomme ich die größte Ziffer und in Zelle A14 hätte ich jetzt gerne den größten Buchstaben (oder seinen Codewert).
Pit
Pit
Hallo Pit,
So lange dafür garntiert werden kann das in einer Zelle nur eine Zahl oder ein Buchstabe steht, funktionier meine Formel ohne Probleme. Bei den Buchstaben muss aber aufgepasst werden das sie alle Groß geschrieben sind. Denn ein kleines "b" hat einen höheren Wert als das große "Z".
Und falls Du wirklich nur den Codewert haben willst, dann lass einfach ZEICHEN weg.
Ist aber weiterhin eine Matrixformel.
Ja wenn das so ist, dann passt es ja.ich habe Buchstaben und Zahlen in untereinanderliegenden Zellen A1 bis A10, z.B. "1,3,5, ,2, ,A,C,B,4".
=MAX(CODE(A3:A20))
Lieber Balu,
prima, vielen Dank. Jetzt habe ich auch noch Matrixformeln kennengelernt!
Pit
Pit
