Inhaltsverzeichnis Absatz einfügen
RycoDePsyco
Beitrag von RycoDePsyco »
Hallo, ich habe ein Inhaltsverzeichnis erstellt und möchte das vor der ersten Nummer 1.0 Überschrift automatisch ein Absatz/Enter einfügen lassen.
Aber ich finde dafür keine Funktion.
Damit das ganze nicht so gequetscht aussieht.
Was komisch ist, bei manchen anderen Unterlagen kann ich in das Inhaltsverzeichnis hinein gehen und mit Enter einfach ein Absatz einfügen.
Diesmal geht dies nicht?
Vielen Dank
nikki
Re: Inhaltsverzeichnis Absatz einfügen
Beitrag von nikki »
RycoDePsyco hat geschrieben:Was komisch ist, bei manchen anderen Unterlagen kann ich in das Inhaltsverzeichnis hinein gehen und mit Enter einfach ein Absatz einfügen.
Benütze im Inhaltsverzeichnis das Kontextmenü.
RycoDePsyco
Was willst du mir damit sagen?
Das ich auf bearbeiten komme weis ich schon.
Aber das ist keine Lösung?
Zumindest erkenne ich aus deiner Antwort keine.
dann gehe auf bearbeiten und im erscheinenden Dialog Register "Verzeichnis" entferne den Haken bei "geschützt vor manuellen Änderungen". Das gibt Dir zumindest die Möglichkeit anschließend manuell das Verzeichnis zu verändern i. Sinne wie Du es beschreibst mit:
"zumindest" schreibe ich deshalb weil ich im Detail nicht verstehe was Du genau ändern willst.
Rocko
Beitrag von Rocko »
RycoDePsyco hat geschrieben:Hallo, ich habe ein Inhaltsverzeichnis erstellt und möchte das vor der ersten Nummer 1.0 Überschrift automatisch ein Absatz/Enter einfügen lassen.
Geh mit dem Cursor an den Anfang des Nummernabsatzes und schalte Enter. Dadurch erhältst du einen vorausgehenden leeren Absatz, dem du dann nur noch deine Text-Absatzvorlage zuweisen musst.
Wenn das Inhaltsverzeichnis nicht gesperrt ist, kannst du das bei jedem Inhaltsverzeichnis auch weiterhin so machen. Allerdings würde ich dir davon abraten; denn wenn du das Verzeichnis aktualisierst, verschwindet dieser Absatz jedes Mal von Neuem.
RycoDePsyco
Ah Ok, das ist schon etwas genauer.
Was ich meinte war, das es so aussieht:
1.0 Überschrift
..1.1 Überschrift
..1.2 Überschrift
2.0 Überschrift
..2.1 Überschrift
..2.2 Überschrift
Ich möchte das es so aussieht.
1.0 Überschrift
..1.1 Überschrift
..1.2 Überschrift
2.0 Überschrift
..2.1 Überschrift
..2.2 Überschrift
Dabei ist der "Absatz" also ein Enter drücken, zwischen 1.2 und 2.0 was ich erreichen will.
Einen Abstand zwischen den 1.0, 2.0 usw. Überschriften zu bekommen.
RycoDePsyco
Rocko hat geschrieben:Geh mit dem Cursor an den Anfang des Nummernabsatzes und schalte Enter. Dadurch erhältst du einen vorausgehenden leeren Absatz, dem du dann nur noch deine Text-Absatzvorlage zuweisen musst.
Habe ich das richtig verstanden das dies nur manuell geht?
Wenn Nein, mit was muss ich das machen?
Kapitelnummerierung?
Inhaltsverzeichnis 1 ?
Wie und wo schalte ich dieses Enter, oder meinst du normal im Text?
Ich bin etwas überfragt.
Rocko
Beitrag von Rocko »
RycoDePsyco hat geschrieben:Geh mit dem Cursor an den Anfang des Nummernabsatzes und schalte Enter. Dadurch erhältst du einen vorausgehenden leeren Absatz, dem du dann nur noch deine Text-Absatzvorlage zuweisen musst.
Ich habe dich schlichtweg falsch verstanden. Mit Nummernabsatz meinte ich die Kapitelnummerierung. Man sollte eigentlich nur Tipps geben, wenn eine Beispieldatei geliefert wird!
Jetzt liefere ich also selbst eine Beispieldatei. Der Abstand vor der Inhaltsüberschrift der 1. Ebene wird in der Absatzvorlage "Inhaltsverzeichnis 1" mit "Abstand-Über dem Absatz" eingestellt.
Abstand im Inhaltsverzeichnis.odt
(10.97 KiB) 177-mal heruntergeladen
RycoDePsyco
Danke für die große Mühe.
Aber ich weis nicht wie du da das Enter rein bekommst?
Wenn ich Enter drücke wird Abgespeichert.
Und eine Funktion sehe ich nicht.
Was bedeutet...
...schalte Enter.
nikki
Beitrag von nikki »
RycoDePsyco am 18. Dez 2015, 10:11 hat geschrieben:Was komisch ist, bei manchen anderen Unterlagen kann ich in das Inhaltsverzeichnis hinein gehen und mit Enter einfach ein Absatz einfügen.
RycoDePsyco am 21. Dez 2015, 15:17 hat geschrieben:Aber ich weis nicht wie du da das Enter rein bekommst? Wenn ich Enter drücke wird Abgespeichert.
Rocko
Beitrag von Rocko »
RycoDePsyco hat geschrieben:Aber ich weis nicht wie du da das Enter rein bekommst?
Wovon redest du überhaupt?
Als Kurzerklärung zur Beispieldatei hatte ich noch geschrieben:
Der Absatzabstand wird nicht durch ein Enter geschaltet, sondern wird durch eine Einstellung in der Absatzformatierung erzeugt.
RycoDePsyco
Danke, es ist alles anders als einfach.
Da wird man Konfus bei den ganzen Fachausdrücken.
Sehe unter "Inhaltsverzeichnis 1", Reiter "Einzüge und Abstände" unter "Abstand-Über dem Absatz" das hätte es einfach gemacht.
Danke, jetzt habe ich es. :-)
