Python: Liste sortierter Dateinamen
preklov
Beitrag von preklov »
Ich möchte eine Liste von Dateinamen ausgeben, und zwar unabhängig von Groß-/Kleinschreibung sortiert nach den eigentlichen Namen und erst sekundär nach der Erweiterung.
Meine Lösung sieht so aus:
def sort_file_names(fileNames, down=False):
    Sortiert eine Liste von Dateinamen alphanumerisch nach Großbuchstaben.
    Sortiert primär die eigentlichen Namen, sekundär die Ergänzungen.
    Gibt eine sortierte Kopie der Liste zurück.
    import os
    if len(fileNames) == 0:
        return []
    maxLen = max([len(os.path.splitext(n)[0]) for n in fileNames])
    # Normiert die Namen linksbündig auf gleiche Länge.
    adjustedNames = [u[0].ljust(maxLen) + u[1]
                     for u in [os.path.splitext(n.upper())
                               for n in fileNames]]
    dictOfNames = {key: value for key, value in zip(adjustedNames, fileNames)}
    return [dictOfNames[key] for key in sorted(adjustedNames, reverse=down)]
Welche bessere Lösung gibt es?
Schöne Grüße
Volker
Schöne Grüße
Volker
komma4
Re: Python: Liste sortierter Dateinamen
Beitrag von komma4 »
warum nicht sorted
preklov
warum nicht sorted
sorted['a.b', 'a b.b'] ergibt ['a b.b', 'a.b'].
Ich will aber nach Namen sortieren, die Ergänzung soll sekundäres Kriterium sein. Das Ergebnis soll also ['a.b', 'a b.b'] sein.
Schöne Grüße
Volker
Schöne Grüße
Volker
komma4
dann nimm den Dateiname-Teil als ersten Schlüssel. die Erweiterung als zweiten:
sorted(filenames, key=lambda x: (x.split('.')[0], x.split('.')[1]))
edit: falls Punkte im Dateinamen vorkommen (könnten) - nimm'
sorted(filenames, key=lambda x: (os.path.splitext(x)[0], os.path.splitext(x)[1]))
preklov
Herzlichen Dank. Das hatte ich aus den sorted-Beispielen so nicht erkannt. Dann reduziert sich mein ganzer Summs auf eine Zeile:
return sorted(fileNames, key=lambda x: (os.path.splitext(x)[0].lower(), os.path.splitext(x)[1].lower()), reverse=down)
Schöne Grüße
Volker
Schöne Grüße
Volker
Was steckt hinter `down` ??
IHMO solltest du das so schreiben:
return sorted(filenames, key=lambda f: path.splitext(f.lower()) , reverse=True)
bzw. lagere nur die Rückgabe in eine eigene Funktion aus, und verzichte auf das lambda:
def sortkrit( p):
    return path.splitext(p.lower())
sorted( filenames, key=sortkrit, reverse=True )
preklov
Ein Funktionsparameter (s. OP).
Klasse. Danke
Schöne Grüße
Volker
