Hyperlink zu Zelle in der 2. Tabelle
Re: Hyperlink zu Zelle in der 2. Tabelle
Wie kann ich zu der Zelle 2020 (Status) "springen" lassen und nicht nur in der Tabelle ?
Die Verknüpfung in "Tabelle" Produkte soll dann direkt in die Zelle springen.
Indem Du die Adresse der Zelle angibst. Ich habe keine Ahnung was "Zelle 2020 (Status)" konkret meint, falls das ein benannter Bereich ist ist die Adresse:
Zelle 2020 (Status)
(gibt es einen solchen Bereichsnahmen überhaupt?)
falls es sich hingegen beispielsweise um Zelle A2020 in Tabelle Status handelt dann natürlich:
#Status.A2020
alles halt genauso wie man Zellen auch normalerweise adressiert (mit Ausnahme des "#". aber das setzt OO bei Benutzung des Dialogs automatisch ein oder nicht ein, abhängig ob es um eine Zellnamen oder den Namen eines Zellbereichs geht.
mikeleb
Beitrag von mikeleb »
die Verwirrung bleibt. Eigentlich musst du doch nur anstelle von "#Status.A2020" die entsprechenden Zeilennummer des Eintrags "Sofa" eintragen. Wenn das aber nicht die Lösung bringt, brauchen wir mehr Informationen.
Aktuell "springt" die Verknüpfung auf Tabelle Status,
Wie sieht diese deine Verknüpfung aus?
mikeleb
mikeleb
Meine Frage war ob die Verknüpfung auch die Zelle wo der Artikel 2020 steht, finden kann.
Das ahnte ich (und Stephan sicher auch), allerdings hast du es erst jetzt damit herausgerückt ... ok.
Es lässt sich über die Hyperlink()-Funktion lösen. Im Anhang habe ich mal zwei Varianten in eine nachgebastelte Tabelle eingebaut.
beispiel hyperlink.ods
(9.58 KiB) 294-mal heruntergeladen
mikeleb
seven
Beitrag von seven »
Hallo MikeleB,
komme zurück auf Deine Formel.
Habe die getestet. Funktioniert nicht bei alle Zahlen.
Habe in Deiner Liste einige Zahlen hinzugefügt.
Die Zahl 3,1 10,20,30 400 werden nicht gefunden.
obwohl in der Status Tabelle vorhanden sind.
Die Zahl 5721 wird nicht gefunden. Hyperlink springt auf #Status.A21 .
Warum werden die Zahlen nicht gefunden ?
Mit der Formel
=HYPERLINK("#Status.A"&VERGLEICH(A13;$Status.$A$1:$A$1000);"Hier klicken")
wird die Tabelle "Status" die Spalte "A" angesteuert und dann die Zelle A13 Tabelle Produkte
mit Tabelle Status A1:A1000 verglichen.
Die Artikeln in der Tabelle Produkte sind nicht sortiert. Könnte hier das Problem sein.
Die Tabelle was Du gemacht hast funktioniert. Die andere Zahlen von mir nur bedingt.
Wie bekomme ich es ihn ?
Danke
7
seven
Beitrag von seven »
wollte eigentlich die Datei anhängen, geht aber nicht.
Wie kann ich die Datei anhängen ?
Habe die Datei über "Dateianhänge" hoch geladen, wird aber im Forum
nicht gezeigt.
seven
Beitrag von seven »
hier die Datei
7
(12.07 KiB) 228-mal heruntergeladen
paljass
Beitrag von paljass »
Auf jeden Fall.
Näheres dazu in der Programmhilfe.
paljass
Hallo Seven,
wenn ich mich nicht irre sollte ein zusätzliches ";0" für die Funktion VERGLEICH(xx;xx;0) in der Formel dein Problem lösen.
Guckst du hier
beispiel hyperlink_r1.ods
(12.54 KiB) 248-mal heruntergeladen
viel Erfolg
