Frage zur Wenn-Funktion
Tomtimo
Beitrag von Tomtimo »
leider habe ich mich nie so richtig mit der Wenn-Funktion beschäftigt. Nun komme ich aber nicht mehr drum herum.
Ein wenig habe ich ja verstanden. Ist ja auch ganz einfach.
Ich muss die Zelle D3 mit dem Text "Ja" oder "Nein" ausfüllen. Wenn in dieser Zelle "Ja" steht, muss in Zelle D9 der Wert 1,00€ eingetragen werden. Nun habe ich in D9 diese Formel eingegeben. =wenn(D3="ja";1;0) Bedeutet Wenn in D3 "Ja" steht, dann trage hier den Wert 1 ein, ansonsten den Wert 0.
Klappt super. :P
Nun muss das ganze aber noch etwas komplizierter werden. Sonst macht es ja keinen Spaß.
In Zelle D10 wird ein Wert zwischen 1 und größer 250 eingetragen. Wenn nun in Zelle D10 ein Wert zwischen 1,00 und 3,00 eingetragen wird, muss in Zelle D12 der Wert 0.30 eingetragen werden. Wird in D10 ein Wert zwischen 3,01 und 5,00 eingetragen muss in D12 der Wert 0,75 stehen. Wenn in D10 ein Wert zwischen 5,01 und 250,00 eingetragen wird, dann muss in D12 1,00 stehen. Wenn D10 höher 250,01 ist, dann muss in D12 2,00 stehen.
Wie kann ich das mit der Wenn-Funktion hinbekommen?
Vielen Dank!
daswaldhorn
Beitrag von daswaldhorn »
Hallo Tomtimo,
also das kannst du durch verschachtelte WENN-Abfragen mit und der UND-Funktion erreichen:
=WENN(D10<1;"zu klein";WENN(UND(D10>=1;D10<3,01);0,3;WENN(UND(D10>=3,01;D10<5,01);0,75;WENN(UND(D10>=5,01;D10<250,01);1;2))))
Grüße, Carsten
Hallo Tomtino
WENN 's kann man beliebig lange aneinanderreihen-
-(zumindest bis dein Kopf und/oder der Computer raucht :D
WENN(D10>250;2;WENN(D10>5;1;WENN(D10>3;0,75;WENN(D10>0,999;0,3;0))))
Meiner Meinung nach übersichtlicher, und anpassungsfähiger ist eine kleine Hilfstabelle mit den Schwellenwerten 0,999|3|5|250 in der ersten Spalte und ihren "Soll-Outputs" in der 2. Spalte.
Auf diese greift man dann zu mit der Formel:
SVERWEIS(D10;bereich der hilfstabelle;2;1)
Tomtimo
Hallo Karo,
das mit dem SVERWEIS hört sich gut an. Dann kann ich die Werte besser aktualisieren, wenn sich dort mal was ändert.
Was bedeutet denn dieses ;2;1 bei deinem Beispiel (SVERWEIS(D10;bereich der hilfstabelle;2;1) )?
Vielen Dank euch beiden!!!!
Hallo Tomtimo
2 steht für 2.Spalte von 'Bereich Hilfstabelle' also die Spalte mit den Rückgabewerten.
Die 1 steht als Parameter für eine aufsteigend sortierte Vergleichsspalte (siehe Hilfe, Suchwort SVERWEIS.
Tomtimo
Danke. Nun habe ich meine Tabelle fertig. zumindest in version 1. Muss noch ein bissel ergonomischer werden, aber das Gerüst steht. DANKE DANKE DANKE!!!!
