Universe Schriftart
JanderFarmer
Universe Schriftart
Beitrag von JanderFarmer »
meine Uni verwendet die Schriftart "Universe". Deshalb bin ich dazu aufgefordert sämtliche Veröffentlichungen in Universe zu schreiben. Dabei ist mir heute etwas merkwürdiges aufgefallen: Großbuchstaben und Zahlen haben, in den OpenOffice-Programmen, nicht die gleiche Höhe in LaTeX aber schon. Wie kommt das? Habe ich einen Fehler, beim Einbinden der .ttf-Datein ins Windows, gemacht oder ist das ein Anzeige-Bug im OpenOffice?
Kann man das irgendwie anpassen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Jan
Toxitom
Re: Universe Schifrtart
Beitrag von Toxitom »
Hallo Jan,
Eher nicht. Da kann man wenig falsch machen. Es ist sicher auch kein Bug bei OO. Schriftartendateien sind ja "nur" Beschreibungsdateien für Zeichen, gerendert werden sie dann vom akteullen Programm - und das kann immer Unterschiede hervorrufen.
ttf-Dateien sind Containerdateien mit mehreren Schriftschnitten darin. Diese sind vektorbasiert und somit verlustfrei skalierbar. Erst zur Laufzeit werden sie gerendert (also mit Pixeln gefüllt) - dafür sind dan subroutinen des verwendeten Programms verantwortlich. Da kann es durchaus zu solchen optischen Effekten kommen.
Interessant ist im Übrigen nicht die Darstellung auf dem Bildschirm (die hängt einfach von zu vielen Faktoren ab) sondern die beim Druck-Rendern. Kann also durchaus sein, dass beim Druck beide Dokumente wieder gleich aussehen (gleicher Drucker und Druckertreiber vorasugesetzt!). Das solltest Du vergleichen.
Tom
Möglicherweise verwendest Du nicht den exakt gleichen Schriftfont obwohl der Name gleich ist.
Da Latex wohl auch PDF-Ausgabe meint kann es auch sein das bestimmte Fonts bei der PDF-Ausgabe ersetzt werden, wenn sie nicht eingebettet werden, schaue doch mal in die Eigenschaften des fertigen PDF welche Fonts dort angegeben sind.
JanderFarmer
Re: Universe Schriftart
Hallo und vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe den von Tom vorgeschlagenen Drucktest durchgeführt. Tatsächlich sind immernoch Unterschiede zu erkennen, aber NUR wenn man genau hinschaut und weiß das da ein Unterschied sein könnte?!... Ich habe auch im LaTeX nachgeschaut bzw. aus den LaTeX-Vorlagen herausgefunden, dass es die selben Schriften sind oder sein sollen.
Da der Unterschied nicht all zu stark ist und nur bei sehr genauem hinschauen auffällt werde ich es von nun an ignorieren.
Danke für eure Ratschläge, Tipps und Fehleranalysen.
MfG
Jan
