CALC: Dokument öffnen, auf Tab.-Blatt wechseln
speednetz
Beitrag von speednetz »
Kann mir vielleicht jeman helfen
Mein Problem ist ich möchte das wenn die Datei sich öffnet was schon so geht. das er das 3 Tabellenblatt öffnet.
oSer = createUNOService("com.sun.star.system.SystemShellExecute")
  oSer.execute("C:\Statistik - Kopie\Statistik.ods",,0)
Wäre schön wenn mir einer eine Lösung geben könnte
Danke Ralf
Moderation,4: Tippfehler in Betreff (für Suchfunktionen) korrigiert
Toxitom
Re: soll mit makro laufen
Beitrag von Toxitom »
Hallo Ralf,
Hmm, dein Code startet zwar das Calc-Dokument - das war es aber auch. Sehr ungünstig das Ganze.
Einzige Lösung in Deinem Fall: Schliesse das Statistik.ods mit Cursor auf der dritten Seite - dann sollte es auch damit wieder öffnen.
Willst Du das Ganze per Makro machen, benötigst Du Dein Dokument als Objekt.
Am einfachsten geht das über die Methode
oDoc = starDesktop.loadComponentfromURL(convertToURL("C:\Statistik - Kopie\Statistik.ods")),"_blanc",0,array())
oDoc wäre jetzt das Objekt deines Dokumentes.
Nun kannst Du Dir Dein 3. Tabnellenblatt als Objekt holen:
oSheet = oDoc.sheets(2)
oder - falls nur der Name bekannt ist:
oSheet = oDoc.sheets.getByName("Tabellenblattname")
Und nun kannst Du das aktiv setzen:
oDoc.getCurrentController.setActiveSheet(oSheet)
Das sollte es gewesen sein:)
VG Tom
speednetz
Danke Tom
Werde es testen.
Melde mich ob es funktioniert
Gruß Ralf
Probiers mal schlicht und ergreifend mit:
  	oSer.execute("C:\Statistik - Kopie\Statistik.ods#Tabelle3",,0)
unter der Annahme das deine dritte Tabelle eben diesen Namen hat.
LO7.4.7.2 debian 12(bookworm) auf Raspberry4b 8GB (64bit)
LO24.8.2.1 flatpak debian 12(bookworm) auf Raspberry4b 8GB (64bit)
speednetz
Hallo Tom
Soweit läuft es,aber wenn er das Tabellenblatt geöffnet hat kann ich die dort liegenden Makro Bouton
nicht starten.
Ich bekomme die Mitteilung
Aus Sicherheitsgründen ist dieses Makro nicht ausführbar.
Nehme ich die Zeilen wieder raus läuft es wie vorher.
Hast du eine Idee wo ran das liegt.
Gruß Ralf
Du musst das Zulassen der Ausführung von Makros als Parameter übrergeben, z.B.:
Dim par(0) As New com.sun.star.beans.PropertyValue
par(0).Name  = "MacroExecutionMode"
par(0).Value = com.sun.star.document.MacroExecMode.ALWAYS_EXECUTE_NO_WARN
oDoc = starDesktop.loadComponentfromURL(convertToURL("C:\Statistik - Kopie\Statistik.ods")),"_blank",0,par())
speednetz
Hallo Stephan
Danke es läuft jetzt so wie ich es mir gedacht habe.
Der Sinn ist das ich dann in der Orginaldatei das makro Inhalt löschen starten kann.
Mein frage wäre kann ich das löschen vieleicht hinter diese Zeile legen
dann müsst ich nicht auf das Tabellenblatt springen.
Würde mich über eine positive Nachricht freuen
Dank noch mal Stepfan
Gruß Ralf
ja. Zumindest fällt mir nichts ein was dagegen spricht.
speednetz
Hallo Stephan
Habe versucht den inhalt des makros was ich zum löschen nutze dahinter zu setzen.
leider geht es so nicht.
Hier das makro was ich zum löschen nutze.
sub    loeschen1
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
args1(0).Name = "Nr"
args1(0).Value = 1
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:JumpToTable", "", 0, args1())
args2(0).Name = "ToPoint"
args2(0).Value = "$B$1"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args2())
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ClearContents", "", 0, Array())
dim args3(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args3(0).Name = "ToPoint"
args3(0).Value = "$C$6:$G$56"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args3())
dim args4(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args4(0).Name = "ToPoint"
args4(0).Value = "$C$60:$G$60"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args4())
dim args7(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args7(0).Name = "ToPoint"
args7(0).Value = "$B$1"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args7())
dim args8(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args8(0).Name = "Nr"
args8(0).Value = 2
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:JumpToTable", "", 0, args8())
dim args9(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args9(0).Name = "ToPoint"
args9(0).Value = "$B$1"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args9())
dim args11(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args11(0).Name = "ToPoint"
args11(0).Value = "$C$6:$G$56"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args11())
dim args13(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args13(0).Name = "ToPoint"
args13(0).Value = "$C$60:$G$60"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args13())
dim args15(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args15(0).Name = "ToPoint"
args15(0).Value = "$B$1"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args15())
end Sub
Wenn das gehen würde und er dann die Datei zumachen würde wäre das super.
Dann brache ich nicht zu springen.
Vieleicht kannst du mir ja damit helfen
Gruß Ralf
