benutzerdefinierte funktion
kannenklaus
Beitrag von kannenklaus »
hallo zusammen.
für ein einfaches bewertungsschema habe ich eine benutzerdefinierte funktion geschrieben. argumente die nicht gleich
- fahrbahn,
- damm,
- einschnitt,
- bankett,
- brücke größer 50 m bzw.
- brücke kleiner 50 m
sind, sollen nur den wert "-" bekommen. hier stellt sich mir die frage, ob das im code nicht kürzer geht wie im folgenden beispiel:
Function B87Fl(konMerkmal As String) As String
    If konMerkmal = "Fahrbahn" Then
    B87Fl = "sehr hoch"
    ElseIf konMerkmal = "Damm" Then
    B87Fl = "sehr hoch"
    ElseIf konMerkmal = "Einschnitt" Then
    B87Fl = "sehr hoch"
     ElseIf konMerkmal = "Bankett" Then
    B87Fl = "sehr hoch"
    ElseIf konMerkmal = "Brücke kleiner 50 m" Then
    B87Fl = "sehr hoch"
        ElseIf konMerkmal = "Brücke größer 50 m" Then
    B87Fl = "hoch"
    ElseIf konMerkmal <> "Fahrbahn" or konMerkmal <> "Damm" OR konMerkmal <> "Einschnitt" _
    OR konMerkmal <> "Bankett" OR konMerkmal <> "Brücke kleiner 50 m" OR konMerkmal <> "Brücke größer 50 m" then
    B87Fl = "-"
    End If
End Function
freue mich auf eine antwort
grüße
klaus
ykcim
Beitrag von ykcim »
    Sehrhoch = Array("Fahrbahn","Damm","Einschnitt","Bankett","Brücke kleiner 50 m")
    B87Fl = "-"
    For i=0 to ubound(sehrhoch)
      if konMerkmal=sehrhoch(i) then B87Fl = "sehr hoch"
    next
    If konMerkmal = "Brücke größer 50 m" Then B87Fl = "hoch"
End Function
Michael
__
FAQ zu Starbasic -> http://www.starbasicfaq.de
kannenklaus
hallo michael,
bei der folg. codezeile bekomme ich die fehlermeldung "basic laufzeifehler variable nicht definiert."
habe den array schon mit dim und variant bzw. string deklariert - ohne erfolg.
grüße
klaus
ykcim
Beitrag von ykcim »
Du hast wahrscheinlich Option Explicit eingestellt.
Dann sollte es so gehen
    dim sehrhoch() as string
    dim i as integer
    Sehrhoch = Array("Fahrbahn","Damm","Einschnitt","Bankett","Brücke_ kleiner 50 m")
Michael
Zuletzt geändert von ykcim am Mo, 03.04.2006 16:06, insgesamt 1-mal geändert.
__
kannenklaus
[gelöst]:benutzerdefinierte funktion
hallo michael,
kleine dinge große wirkung. bei der deklaration von sehrhoch haben die klammern gefehlt.
danke für deine hilfe
grüße klaus
