Makros - dringend Hilfe
NewbieJS
Beitrag von NewbieJS »
Stundennachweis2.xlsm
(178.41 KiB) 268-mal heruntergeladen
ich habe eine Datei bekommen und wollte diese erweitern bzw. bearbeiten - diese hat Makros womit ich mich gar nicht auskenne. Folgendes Formular wird ausgefüllt mit Kunden und Zeitnachweis und dann in eine Gesamtübersicht übertragen; es kommt vor dass sich die Kunden wiederholen aber die Zeit wird nicht zusammen gerechnet. Kann mir jemand anhand vom Code weiter helfen? Ich habe keine Ahnung davon und bin total verzweifelt:
Sub DatenŸbertrag_Luka()
' DatenŸbertrag_Luka Makro
    Columns("B:B").Select
    Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromRightOrBelow
    Range("C5").Select
    Sheets("Luka Zeitnachweis").Select
    Range("B12:E12").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "1/1/2017"
    Sheets("Luka StundenŸbersicht").Select
    Range("B5").Select
    Range("F12:I12").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "1/2/2017"
    Range("C5").Select
    Range("J12:M12").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "1/3/2017"
    Range("D5").Select
    Range("N12:Q12").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "1/4/2017"
    Range("E5").Select
    Range("R12:U12").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "1/5/2017"
    Range("F5").Select
    Range("V12:Y12").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "1/6/2017"
    Range("G5").Select
    Rows("16:16").Select
    Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromRightOrBelow
    Range("A14:A29").Select
    Selection.Copy
    Range("A6").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats, Operation:= _
        xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Range("E14:E29").Select
    Application.CutCopyMode = False
    Selection.Copy
    Range("B6").Select
    Range("I14:I29").Select
    Selection.Copy
    Range("C6").Select
    Range("M14:M29").Select
    Selection.Copy
    Range("D6").Select
    Range("Q14:Q29").Select
    Selection.Copy
    Range("E6").Select
    Range("U14:U29").Select
    Selection.Copy
    Range("F6").Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("Y14:Y29").Select
    Selection.Copy
    Range("G6").Select
    Rows("5:21").Select
    ActiveWorkbook.Worksheets("Luka StundenŸbersicht").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("Luka StundenŸbersicht").Sort.SortFields.Add Key:= _
        Range("A5:S5"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
        xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Luka StundenŸbersicht").Sort
        .SetRange Range("A5:S21")
        .Header = xlGuess
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlLeftToRight
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    End With
    Range("B12:Y12").Select
    Selection.ClearContents
    Range("B14:D29").Select
    Range("F14:H29").Select
    Range("J14:L29").Select
    Range("N14:P29").Select
    Range("R14:T29").Select
    Range("V14:X29").Select
Sub DatenŸbertragungLuka()
' DatenŸbertragungLuka Makro
    Selection.Copy
    Range("A5").Select
    Range("B4").Select
    Range("C4").Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("D4").Select
    Range("E4").Select
    Range("F4").Select
    Range("G4").Select
    Range("H12").Select
    Selection.Copy
    Range("B5").Select
    Selection.Copy
    Range("C5").Select
    ActiveSheet.Paste
    Selection.Copy
    Range("D5").Select
    Selection.Copy
    Range("E5").Select
    Selection.Copy
    Range("E5").Select
    Selection.Copy
    Range("F5").Select
    Selection.Copy
    Range("G5").Select
    ActiveSheet.Paste
    Rows("4:10").Select
        Range("A4:G4"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
        xlSortNormal
        .SetRange Range("A4:G10")
        .Header = xlGuess
        .MatchCase = False
        .Apply
    End With
    Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
    Rows("5:5").Select
    Range("R14:T19").Select
    Range("B5").Select
_________________
  • Moderation:
    Zur übersichtlichen Darstellung des Textes und vom Programmcode im Text [​code][​/code] Tags gesetzt.
    lorbass, Moderator
mikeleb
Re: Makros - dringend Hilfe
Beitrag von mikeleb »
Dir ist schon klar, dass du die Bitte in einem AOO/LO-Forum stellst, es sich bei deiner Datei (und den Makros) um MS-Excel handelt?
Was möchtest du konkret? Da du die Frage hier stellst, steht zu vermuten(?), dass du sie in Calc konvertieren möchtest ...
mikeleb
mikeleb hat geschrieben: Do, 29.06.2017 11:12 Was möchtest du konkret? Da du die Frage hier stellst, steht zu vermuten(?), dass du sie in Calc konvertieren möchtest ...
Konkret möchte der OP wohl, daß hier irgendein Depp mal nebenbei und umsonst seine grauseligen 300+ VBA-Codezeilen auf Basic übersetzt.
Wie Karolus schon schreibt, wird Dir hier niemand 300 Zeilen Code frei Haus liefern.
ABER:
Du kannst in OO einstellen (Extras-Optionen-Laden/Speichen-VBA) das der Code ausführbar übernommen wird, wenn Du dann um Code alle Schreibfehler von "StundenŸbersicht" zu "Stundenübersicht" korrigierst, läuft der Code zu großen Teilen, ich habe es gerade ausprobiert.
