SVERWEIS DDS Bereich funktioniert nicht
MrSchnaggels
Beitrag von MrSchnaggels »
Hallo liebes Forum.
OO Version 4.1.3 Win 10
Ich teste schon sehr lange und zwar:
Habe ich in einer Calc Tabelle den Bereich Kunden festgelegt
In einer anderen Tabelle will ich über die Kundennummer in A1 den Namen aufrufen über:
=SVERWEIS(A1;DDE("soffice";"F:\171026 Selbstständigkeit\Kunden.ods";"Kunden";0);2;0)
gibt er #NV aus.
ABER
=SVERWEIS(A1;DDE("soffice";"F:\171026 Selbstständigkeit\Kunden.ods";"tabelle1.A1:E50";0);2;0)
Liefert das gewünschte Ergebnis.
Ich kann aber unter Einfügen - Verknüpfung zu externen Daten die gewünschte Datei auswählen und dort werden mir die Bereiche auch angezeigt und ich kann den Bereich Kunden einfügen.
Also ist der Bereich ja auch korrekt vorhanden.
Weiß jmd. eine Lösung? vielen Dank und schöne Feiertage noch.
mikeleb
Re: SVERWEIS DDS Bereich funktioniert nicht
Beitrag von mikeleb »
lass in der Formel beim Bereich Kunden die Anführungsstriche weg.
mikeleb
MrSchnaggels
SVERWEIS(A1;DDE("soffice";"F:\171026 Selbstständigkeit\Kunden.ods";Kunden;0);5;0)
Liefert leider #NAME?
echo
Beitrag von echo »
Fehler
ich habe noch nie mit DDE() gearbeitet daher mal nur ein Gedanke: Zwischen den beiden Formeln gibt es nur einen einzigen Unterschied.
"tabelle1.A1:E50" ist Text
Kunden ist ein definierter Name? ... bezieht sich auf?
Ich könnte mir vorstellen das im definierten Namen von Kunden mehr steht wie bezieht sich auf: tabelle1.A1:E50 oder
das die Formel Kunden als Bezug zum eigenen Tabellenblatt interpretiert und dort nichts gefunden wird,
Wie gesagt nur ein Gedanke. gruß Holger
MrSchnaggels
GELÖST
hallo mich hatte dieser Artikel aus OOOWIKI verwirrt- aber ich habe nicht genau genug gelesen, Entschuldigung hier für.
Quelle http://www.ooowiki.de/NamenF(c3bc)rZellen.html
Wenn man die übliche Schreibweise für Tabellennamen und Zelladressen verwendet, würde eine Funktion z.B. so aussehen:
=SVERWEIS(A1;'file:///home/ich/test.ods'#$Tabelle1.$A$1:$B$23;2)
Hier ist es nicht möglich, die Bereichsadresse $Tabelle1.$A$1:$B$23 durch einen via Einfügen → Namen erfassten Bereichsnamen zu ersetzen.
Hingegen kann man mit DDE folgende Schreibweise anwenden:
=SVERWEIS(A1;DDE("soffice";"file:///home/ich/test.ods";"NameBereich");2)
Ein erfreulicher Nebeneffekt dabei ist, dass bei der zweiten Variante die Dateigröße erheblich geringer ist als bei der ersten Variante. Andererseits macht das Öffnen ohne Aktualisierung hier keinen Sinn, während bei der ersten Variante in dem Fall die letzte gespeicherte Version angezeigt wird.
Die Lösung:
Ich glaube DDE kann nicht auf Zellbereiche zugreifen, sondern nur auf Bereichsnamen. Ich wusste nicht das da ein Unterschied ist.
Also einfach Bereich Markieren dann Einfügen -> Namen -> Festelegen (oder einfach Strg F3 drücken) und dem Bereich einen Namen geben. Auf den Namen kann DDE zugreifen!
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe!
