Kopfzeile im Kapitel geht, im Anhang gehts nicht
HubertB
Beitrag von HubertB »
Hallo!
Ich hab mir über die Feldbefehle eine Kopfzeile eingerichtet, welche mir Kapitelnr und Name anzeigt. Funktioniert soweit auch super.
Allerdings hab ich für den Anhang ne Kopie von Heading1 gemacht (um eine andere Nummerierung verwenden zu können), und ab dem Anhang, sprich ab der ersten Verwendung dieser Forlage steht in der Kopfzeile immer das allerletzte "normale" Heading drinne:
Im Anhang A und B steht auf jeder Seite als Kopfzeile "5. Blub", obwohl dort eigentlich "Anhang X: ***" stehen sollte.
Was mach ich falsch??
pmoegenb
Beitrag von pmoegenb »
Hallo HubertB,
aus diesem Satz werde ich leider nicht schlau.
Wenn Du Feldbefehle für Überschriftsebenen in der Kopfzeile verwendest, wird dort stets die letzte Überschrift eingetragen. Wenn Du in der Kopfzeile davon abweichen möchtest/musst, dann
  • - einfach eine entsprechende Überschrift am Ende der vorherigen Seite einfügen.
    - Die Überschrift markieren und Menüoption Einfügen/Bereich... aufrufen.
    - Option Ausblenden markieren und auf Button Einfügen klicken.
HubertB
Hallo HubertB,
Überschrift 1 sieht so aus:
1 Einleitung
2 Hauptteil
usw
Da der Anhang ja auch dann so aussehen würde:
3 Anhang A
4 Anhang B
usw, ich das aber nicht möchte hab ich ne Kopie von "Überschrift 1" erstellt, aber die Nummerierung ausgemacht. Und eben das scheint den Feldbefehl für die Kopfzeile zu stören :-(
Edit: Ich möchte also nicht von dem Feldbefehl abweichen, ganz im Gegenteil: Ich möchte ihm beibringen, den jeweils aktuellen Anhang in der Kopfzeile anzuzugen.
pmoegenb
Hallo HubertB,
dann kannst Du so verfahren wie ich bereits geschrieben habe. Wenn Du für die Anhänge keine Nummerierung benötigst, muss für diese ein anderes Seitenformat verwendet werden.
  • - Leite also aus aktuellen Seitenvorlage eine neue Seitenvorlage ab und verwende in dessen Kopfzeile als Feldbefehlformat Kapitelname.
    - Am Ende der normalen Kapitel fügst Du dann eine manuellen Seitenumbruch ein und gibst im Fenster Umbruch einfügen die neu erstellte Seitenvorlage an.
HubertB
Ich krieg das immernoch nicht hin :-(
Hab ne neue Seitenvorlage erstellt, diese mittels Manueller Umbruch eingefügt und das hat auch alles geklappt. In der Kopfzeile dieser Seitenvorlage steht allerdings immernoch "5. Das XPCE System", obwohl dort jetzt eigentlich "Anhang A: Unterschied SWI - Visual Prolog" stehen sollte.
Hier noch ein Screenshot: http://thegeeks.de/~hubertb/Screenshot.png
pmoegenb
HubertB hat geschrieben:Ich krieg das immernoch nicht hin :-(
Wenn Du die Anleitungen meiner beiden Beiträge verwendest klappt es auch. Wenn Du lediglich die Anleitung des letzten Beitrags verwendest klappt es natürlich nicht.
