Tausenderpunkt beim Speichern in csv-Dokument erhalten
MalteAhrens
Beitrag von MalteAhrens »
Hallo liebe Forumnutzer,
ich habe das Problem, dass beim Speichern einer Tabelle als csv-Datei der Tausenderpunkt meiner Zahlen nicht abgespeichert wird. Kann mir jemand sagen, wie ich das hinbekommen kann?
Malte
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
Hey Malte,
gar nicht. Du willst es doch als Zahl - oder? Die werden überlicherweise ohne Tausendertrennzeichen abgespeichert. Du kannst sie doch später wieder formatieren. Es gibt wohl die Möglichkeit, direkt in Basic den CSV-Filter entsprechend einzustellen, dann aber auch nur mit englischer Schreibweise -d.h.: Tausendertrennzeichen = Komma, Dezimaltrennzeichen = Punkt.
Aber - brauchst du wirklich diesen aufwand?
Gruss
Thomas
MalteAhrens
vielen Dank für deine Antwort.
folgendes will ich bewerkstelligen:
ich will auf einer Karte die Einwohner von Regierungsbezirken mit einer Kreisfläche darstellen - dazu berechne ich in Abhängigkeit von der Einwohnerzahl und der, vom Benutzer eingegebenen Maximalgröße der Signatur, in Calc die Kreisfläche (bzw. den Durchmesser) und will nun über den cvs-Export eine svg-Grafik speichern - dazu brauche ich aber den Tausenderpunkt :)
Hmm, aber der Aufwand über Basic lohnt sich wahrscheinlich wirklich nicht - schade, dass es an so einer Kleinigkeit scheitern wird.
Malte
hol.sten
Beitrag von hol.sten »
MalteAhrens hat geschrieben:... will nun über den cvs-Export eine svg-Grafik speichern
Soweit ich weiß, benutzt man den CSV-Export um Komma separierte Werte (Comma Separated Values) zu speichern und nicht um Grafiken zu speichern. Von daher würde ich mal die Behauptung aufstellen, dass das ganze nicht nur an Tausenderpunkten scheitert.
With kind regards
hol.sten
MalteAhrens
so, habe es hinbekommen:
Der Tausenderpunkt war kein Tausenderpunkt, sondern ein Dezimalkomma :oops: - einfach die Formatierung der Zelle auf Englische Sprache einstellen und schon hat es funktioniert...
@hol.sten
Bei den Filtereinstellungen kann man die Trennzeichen einfach rauslöschen und die svg-Grafik wird korrekt gespeichert.
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe,
Malte
