Objektvariable nicht belegt
quotsi
Beitrag von quotsi »
Ich versuche mich in die StarBasic-Programmierung mit einem Beispiel aus dem StarBasic-Handbuch für StarOfiice 4.0 einzuarbeiten. Aber gleich hapert es. Erst einmal ist ein offensichtlicher Schreibfehler drin (switer4 anstelle swriter4), aber dennoch kommt obige Fehlermeldung, die sich auf diese Programmzeile bezieht:
Sub ExampleWorkWithAFile
  Dim iNumber As Integer
  Dim sZeile As String
  Dim aFile As String
  aFile = "c:\daten.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Das ist eine Zeile Text"
  Print #iNumber, "Das ist eine weitere Zeile Text"
  Close #iNumber
  Documents.Add("swriter4")
  wait 1
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As #iNumber
  While not eof(#iNumber)
    Line Input #iNumber, sZeile
      If sZeile <>"" then
        Selection.Text.InsertPara()
        Selection.Text.Insert(Trim$(sZeile))
      end if
  wend
  Close #iNumber
Wer kann mir auf den Sprung helfen?
mikeleb
Re: Objektvariable nicht belegt
Beitrag von mikeleb »
auf welche dieser Zeilen bezieht sich die Fehlermeldung?
mikeleb
mikeleb
wenn der Quelltext so in dem Handbuch steht (das ich nicht kenne), dann solltest du es gaaanz weit weglegen.
Im Prinzip alles an diesem Code läuft (meiner flüchtigen Einschätzung nach) unter AOO/LO nicht.
Das gilt natürlich nicht, wenn du mit Staroffice 4.0 arbeitest.
mikeleb
quotsi
mikeleb hat geschrieben: Do, 23.08.2018 18:02 Hallo,
Wie gesagt, auf die Zeile mit swriter4.
Ich hatte im Browserfenster hier im Forum die Zeile zunächst rot gefärbt, aber nach dem ich die Option code gewählt hatte, färbt sich nichts mehr rot. Also habe ich rot wieder raus genommen, um niemand zu verwirren.
quotsi
mikeleb hat geschrieben: Do, 23.08.2018 18:09 Hallo,
wenn der Quelltext so in dem Handbuch steht (das ich nicht kenne) ...
Ja, das habe ich so kopiert. Ich hatte vor langer Zeit mir mehrere Quellen runtergeladen. Zum Einstieg erschien diese mir besser geeignet, weil sie deutsch und relativ einfach war. Die anderen sind riesig und man sucht sich tot, wenn man einfache Dinge probieren will.
Sehr schade!
Hiker
Beitrag von Hiker »
wenn Du Beispiele für StarBasic unter LibreOffich/Openoffice suchst, würde ich erstmal Danbenhoefer empfehlen. Zum Einfügen von Text beispielsweise:
http://www.dannenhoefer.de/faqstarbasic ... l#Zweig266
Du wirst wohl etwas weiter vorn anfangen müssen, aber Einarbeiten in das frühere StarOffice-Umfeld dürfte Zeitverschwendung sein. Der BASIC-Teil bleibt, aber der Zugriff auf Dokumente geht heute anders.
Mfg, Jörn
