Calc Spalten u. Zeilen maßstabsgetreu drucken
Mausebär
Beitrag von Mausebär » Di, 30.10.2018 20:38
...Ihr seid meine letzte Hoffnung...
Wie mache ich es, daß Calc meine Tabelle maßstabsgetreu druckt? Ich meine wenn ich eine Spaltenbreite z.B.
von 7,93 cm Breite und 2,58 cm Höhe habe, daß diese dann auch auf dem Ausdruck so groß sind (Abweichungen durch Punktefehler oder Auflösung natürlich vernachläßigt).
Ich probiere schon seit Stunden herum, habe schon Massen von Papier vernichtet, aber ich kriege es nicht hin...
Wo muß ich was einstellen, daß das funktioniert?
Vielen Dank für eure Unterstützung,
Wolfgang
Helmut_S
Re: Calc Spalten u. Zeilen maßstabsgetreu drucken
Beitrag von Helmut_S » Di, 30.10.2018 21:13
Hallo, schalte in die Seitenansicht -> Reiter Tabelle ->Skalierungsmodus -> (Ausdruck vergrößern/verkleinern) -> Skalierungsfaktor -> 100%
Damit druckt LibreOffice 6.1.2 bei mir maßstabsgetreue Zeilenhöhen und Spaltenbreiten. Wenn es in deinem Druckertreiber noch sinngemäße Einstellungen gibt, musst du halt auch dort nachsehen.
Gruß, Helmut
MX Linux19, Linux Mint 19.3-64 / Win 10-64
LO6.4.0
Lupo1
Beitrag von Lupo1 » Di, 30.10.2018 22:09
Um die Antwort noch zu erweitern:
Es könnte bei Calc (ähnlich wie bei Excel) so sein, dass man für den Druck mehr Punkte für die Höhe als für die Breite benötigt (dort: ca. 108%). Stelle z.B. einfach die Zeilenhöhe mal auf 39 und die Spaltenbreite auf 36 Punkte ein, drucke das aus und miss dann 20 Kästchen zusammen in beide Richtungen.
Die Faktoren, die dann z.B. zu runden Zentimetern führen, kannst Du dann selbst ermitteln.
Mausebär
Beitrag von Mausebär » Di, 30.10.2018 22:43
Der Tipp von Helmut hat geholfen.
Allerdings hab ich das nicht sofort gefunden,
weil der Reiter Tabelle (zumindest bei Calc) noch hinter dem Button "Seitenformat" versteckt ist...
Jetzt werden die Spalten und Zeilen mit den richtigen Abmessungen gedruckt.
Diesen Effekt bei Excel5 (und auch späteren Verisionen?) kenne ich, aber Calc bietet gar nicht die Möglichkeit Punkte anzugeben, jedenfalls hab ich das noch nicht gefunden.
Vielen Dank für eure Hilfe,
Wolfgang
Lupo1
Beitrag von Lupo1 » Di, 30.10.2018 23:45
Dann ziehe ich meinen Vorschlag zurück, weil dann Calc vermutlich das grafische Interface "DTP"-tauglicher und systemübergreifend (nicht nur Windows) verwaltet.
Beitrag von balu » Mi, 31.10.2018 00:20
Hallo Wolfgang,
Schau mal unter
-> Extras
-> Optionen
-> LibreOffice Calc
--> Allgemein
Dort gibt es auf der rechten Seite den Eintrag: -Metrisch -Maßeinheit
Und dort kann man auch auf Point umstellen. Aber wozu? (Musst Du nicht beantworten)
Oder in AOO
-> Extras
-> Einstellungen
-> OpenOffic Calc
--> Allgemein
---> Metriken
Also das ganze nur zur Info, das man auch umstellen kann, aber nicht muss.
Rocko
Beitrag von Rocko » Mi, 31.10.2018 10:11
balu hat geschrieben:
Oder in AOO
-> Extras
-> Einstellungen
-> OpenOffic Calc
--> Allgemein
---> Metriken
Zum Ausprobieren. Soweit ich mich erinnere, kann man auch bei metrischer Grrundeinstellung die Maße als Punktmaße eingeben (0,21 pt). AOO rechnet die Eingabe dann aber sofort in die metrische Einheit um.
Beitrag von balu » Mi, 31.10.2018 11:41
Mahlzeit Rocko,
Korrekt! Du erinnerst dich richtig.
Habs eben kurz getestet, und es stimmt alles was Du da sagtest.
