[Gelöst] Verschachtelte WENN-Formel inklusive ISTLEER
Pat01
Beitrag von Pat01 »
nach an mehreren Tagen des Suchens und Suchens und Knobelns und Probierens hoffe ich nun,
hier die Lösung zu finden. Ich hoffe, gut schildern zu können, was erreicht werden soll.
In einer Tabelle muß ich in zwei Zellen Wahrheitsprüfungen auf Befüllung durchführen.
Solange beide Zellen (F31, G31) leer sind, sollten beide Ergebnisfelder (L31, M31) eine
"0" zeigen (oder alternativ leer bleiben).
Wird nun (lediglich) eine der Beiden (F31, G31) mit einem Wert befüllt, so soll entweder
in (L31) oder in (M31) ein Hinweis auf die noch fehlende zweite Eingabe erscheinen (z. B. "WERT??").
Werden dagegen in beide Zellen (F31) und (G31) Werte eingetragen, so soll die erste Berechnung
im ersten Ergebnisfeld (L31) ausgeführt werden und eine Weitere im zweiten Ergebnisfeld (M31).
Was ich bis jetzt habe:
Die reine Prüfung auf Befüllung funktioniert. Ich hatte auch die ISTLEER-Variante probiert,
und auch dies ging. Hier habe ich erstmal zum Test eine "2" als "Sonst" gesetzt.
=WENN(UND(F31="";G31="");0;2)
Auch die Zeitberechnung habe ich hinbekommen, und sie funktioniert alleine für sich. Hierbei wird
zusätzlich geprüft, ob der Wert in (G31) auf den nächsten Tag fällt und entsprechend berechnet.
=WENN(G31>F31;G31-F31;G31+1-F31)*24
In Ergebnisfeld-2 (M31) erfolgt eine weitere Berechnung/Ausgabe mit dieser Formel, die ebenfalls
alleine für sich funktioniert:
=SUMME(L31)*2+K31+I31
1. Problem:
Die beiden ersten Formeln zu verschmelzen; ich erhalte bei allen Versuchen nur Error-Meldungen.
2. Problem:
Der jeweilige Hinweis auf den noch fehlenden Wert. Als Kompromißlösung sah ich an, diese Prüfung
nicht zusätzlich noch mit in (L31) zu stecken, sondern in (M31) zu integrieren, was jedoch leider so
NICHT funktioniert:
=WENN(UND(F31>0;G31>0);SUMME(L31)*2+K31+I31);WENN(UND(F31>0;G31<0);"WERT??";WENN(und/F31<0;G31>0);"WERT??";"")))
Jetzt sehe ich wohl vor lauter Bäumen keinen Wald mehr.
Kann mir hier jemand helfen? Vielen Dank schon mal fürs Lesen bis hierher.
Pat
Zuletzt geändert von Pat01 am So, 04.11.2018 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Verschachtelte WENN-Formel inklusive ISTLEER
Beitrag von Mondblatt24 »
Crossposting!
Win 11 (x64) ▪ LibreOffice 25.8.4.2 (x64) ▪ AOO Portable 4.1.15
Pat01
Beitrag von Pat01 »
:pray: :pray:
Re: [Gelöst] Verschachtelte WENN-Formel inklusive ISTLEER
1. Problem:
Wenn die zweite Formel den Sonst-Wert darstellt (das tut sie meiner Annahme nach), dann sollte die Zusammenfassung so lauten:
=WENN(UND(F31="";G31="");0;WENN(G31>F31;G31-F31;G31+1-F31)*24)
