ist es möglich in BASE in einem sql-Statement Variablen zu verwenden?
Kein Makro.
Woanders habe ich so was gesehen wie @meineVariable = .....
bzw. konkreter:
mysql> SELECT @max_limbs := MAX(arm) FROM limbs;
Scheint hier aber nicht zu gehen?
Stefan
variablen in sql
Re: variablen in sql
Aber hallo,
klar geht das, und zwar in Abfragen.
Schaue dir mein Videotutorial Nr. 3 an. Siehe auch meine Signatur.
- Windows 10: AOO, LO Linux Mint: AOO, LO
HAllo R,
danke für die schnelle Antwort. Mit genau deinem tollen Tutorial habe ich mich heute morgen eingearbeitet.
Aber ich brauche die Variable nicht in der Abfrage sonder unter /Tools/Sql weil ich nicht nur fragen, sondern auch ändern will.
Zudem meine ich mit Variable eine echte Variable, keine Eingabe.
Sehe aber gerade, dass FOR-Schleifen auch nicht gehen?
Diese SQL-Eingabe hat also Einschränkungen?
Stefan
Stefan
es gibt zig Möglichkeiten den Dateninhalt von Tabellen der eingebetteten HSQL Datenbank per SQL zu ändern. Ich brauche dazu keine Variablen, wenn doch, dann baue ich mir ein Makro, dass den SQL-Befehl zusammenbaut und dann an die Datenbank sendet.
Aber mal ein Beispiel, wie man Daten per SQL-Befehl verändern kann: macht z.B. aus allen Mueller eben Müller.
Hier findest du im HSQL Guide die Syntax.
UPDATE "Tabelle1" set "Name" = 'Müller' where "Name" = 'Mueller'
