SQL für flexible Telefonnummern-Suche
ich hänge gerade bei der banalen Frage welchen Platzhalter ich in einem SQL-Ausdruck für "ein beliebiges oder kein Zeichen" verwenden muss.
Was ist das Ziel?
In einer Datentabelle sind Datensätze die in einem Feld Telefonnummern enthalten. Diese Telefonnummern können dort mit beliebigen 'Trennern' vorkommen, z.B.:
030-12345
030 12345
030_12345
03012345
030-1234-5
gefunden werden soll aber immer die Nummer die dem von allen Nicht-Ziffernzeichen bereinigten Ausdruck entspricht, also hier 03012345.
Der SQL-Ausdruck wird in einem Makro, basierend auf einer Eingabe in einer Suchmaske zusammengesetzt, derzeitig so:
Select * FROM "Firma" WHERE "Telefon" LIKE '0*3*0*1*2*3*4*5' ORDER BY "Firmenname" ASC, "Abteilung" ASC
was aber natürlich falsche Ergebnisse liefert weil "*" auch mehrere Zeichen umfassen kann. "?" hingegen erwartet IMMER ein Zeichen.
Wie lässt sich das richtig formulieren?
Eleganter wäre wohl ein SQL-Ausdruck der das Problem 'andersherum' angehen würde nämlich im Sinne:
Select * FROM "Firma" WHERE <...> LIKE '03012345' ORDER BY "Firmenname" ASC, "Abteilung" ASC
Wobei dann für "<...>" ein Ausdruck benötigt würde, der quasi 'dynamisch' im SQL aus dem Feld "Telefon" in der Datentabelle alles 'virtuell' 'entfernt' was keine Ziffer ist.
Re: SQL für flexible Telefonnummern-Suche
eine Ergänzung:
mit "%" hatte ich schon experimentiert, allerdings liefert das manch unerklärliche Ergebnisse.
Beispiel:
Select * FROM "Firma" WHERE "Telefon" LIKE '0%7%1%6%1' ORDER BY "Firmenname" ASC, "Abteilung" ASC
liefert u.a. einen Datensatz mit Telefon 0711-93..., den ich mir nicht erklären kann.
Ich bin etwas weiter mit der zweiten Variante. Es funktioniert:
Select * FROM "Firma" WHERE REPLACE( REPLACE( REPLACE( REPLACE( "Telefon", '+', '' ), '/', '' ), ' ', '' ), '-', '' ) LIKE '03012345' ORDER BY "Firmenname" ASC, "Abteilung" ASC
aber wie schreibe ich das für alle nicht-numerischen Zeichen? Das hier funktioniert nicht:
Select * FROM "Firma" WHERE REPLACE("Telefon", '[^0-9]', '') LIKE '03012345' ORDER BY "Firmenname" ASC, "Abteilung" ASC
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
ansich sollte es ganz einfach mit Reg-Ausdrücken gehen. Hängt aber von der verwendeten Datenbank (DBMS) ab.
Hast Du es mal versucht?
Select * FROM "Firma" WHERE "Telefon" LIKE '^[0-9]{1,15}$' ORDER BY "Firmenname" ASC, "Abteilung" ASC
immer vorausgesetzt, die Telefonnummer ist maximal 15 Ziffern lang - ansonsten eben entsprechend anpassen.
VG
Tom
RobertG
Beitrag von RobertG »
Hallo Tom,
sicher, dass die Zusammenstellung von regulären Ausdrücken bei LIKE klappt? Mit der internen HSQLDB dürfte das nicht funktionieren, da LIKE nur auf Text zugreift und dort mit "_" ein Zeichen und mit "%" beliebig viele Zeichen zulässt. Es gibt dort lediglich die Möglichkeit, über den Zusatz ESCAPE dafür zu sorgen, dass das entsprechende Zeichen selbst ggf. auch gefunden werden kann.
Deine Variante gibt es z.B. bei MySQL als REGEXP bzw. RLIKE, nicht aber bei der internen HSQLDB.
Das liegt vermutlich daran, dass nach der 0 beliebig viele Zeichen vorkommen können, dann eine 7, dann wieder beliebig viele Zeichen und anschließend eine 1. Die nächste '1' wird wohl irgendwo weiter hinten in der Nummer vorkommen, weil vorher eine '6' stehen muss, die wir hier nicht sehen.
Die neue interne Firebird-Datenbank von LibreOffice hat hier mit SIMILAR TO entsprechende Möglichkeiten, auch reguläre Ausdrücke zu verarbeiten. Ich weiß aber nicht, ob Stephan diese DB nutzt.
Für mich liegt das Problem daran, dass die Daten eben nicht standardisiert abgelegt wurden. Das wäre die einfachste Möglichkeit gewesen, dafür ein numerisches Feld zu nutzen. Jetzt hilft wohl nur die Methode, möglichst viele Treffer über REPLACE zu erzeugen - und schnellsten die Eingabe umzustellen.
Toxitom
Hey Robert,
sicher, dass die Zusammenstellung von regulären Ausdrücken bei LIKE klappt?...
ja. Aber: siehe oben.... hängt vom DBMS ab. Bei MySQL sollte es gehen, bei Prostgres wohl auch, HSQLDB weiss ich nicht - muss halt getestet werden. Stephan hat keine DB genannt -oder?
Gruss
Tom
RobertG
Hallo Tom,
auch in meinem (etwas alten) MySQL-Buch ist LIKE nur mit "_" und "%" sowie "\" zum Escapen bestückt. Das, was Du da vorschlägst, dürfte danach RLIKE oder REGEXP sein. Aber natürlich hast Du damit recht, dass das von dem Datenbanksystem dahinter abhängt, was denn nun möglich ist.
Hallo Tom,
die Datenbank ist die interne HSQLDB.
Dein SQL liefert leider ein leeres Abfrageergebnis. Ich verstehe Dein SQL aber auch nicht, da dort nirgends der zu suchende Ausdruck vorkommt, sondern halt (mutmaßlich) nur 15 Ziffern. Eigentlich nehme ich wegen des "^" sogar an 15 Nichtziffern.?
Hallo Robert,
ja, klar.
und die konkrete Verwendung von REPLACE geht, im vorliegenden Falle, nur über die 'geschachtelten' REPLACE-Ausdrücke wie ich sie bereits verwende?
GRuß
noch ein Vorschlag, warum "säuberst" du die Nummern nicht?
z.B. über Extras/SQL... mit
UPDATE "Firma" SET "Telefon" = Replace("Telefon",'/','');
UPDATE "Firma" SET "Telefon" = Replace("Telefon",' ','');
UPDATE "Firma" SET "Telefon" = Replace("Telefon",'-','')
um alle Slash, Leerzeichen und Bindestriche zu entfernen, dann wird es sicher einfacher mit der Suche.
Etwa so
SELECT * FROM "Firma" where "Telefon" like '%'||:qNummer||'%'
EDIT: Die UPDATE Befehle hatten einen Fehler, korrigiert ...
Weil es um ein Kundenprojekt geht und ich nicht verlässlich ausschließen kann das die Telefonnummern 'sauber' bleiben, genauer gesagt das später nicht wieder 'unsaubere' hinzukommen.
Da das Einfügen neuer Nummern auch mit Copy/Paste funktionieren muss und es zumindest 2 verschiedene Eingabeformate geben muss (1. Vorwahl-Trenner-Nummer und 3. Vorwahl-Trenner-Nummer-Trenner-Durchwahl) scheint es mir unbequem bis ergonomisch das alles bei der Eingabe abzufangen.
RobertG
Stephan hat geschrieben: Mo, 11.03.2019 18:07
Ich wüsste keine andere Möglichkeit. Aber aufgepasst mit dem "+". Steht das zu Beginn, so musst Du stattdessen ein "00" da einfügen. Da musst Du dann wohl zuerst einmal mit CASE WHEN operieren, um das führende "+" durch "00" ersetzen und dann über Replace alle anderen Zeichen rauszufiltern
Hallo Robert,
Der Grund für diesen Hinweis ist aber rein die Richtigkeit der Telefonnummer, oder gibt es einen technischen Grund, den ich übersehe?
RobertG
ja, das geht nur um die korrekte Nummer. Ich kann mir so eine Suche nur schlecht vorstellen. Wenn das "+" und die "00" nicht da sind, dann kann das Ganze in der Suchfunktion doch so aussehen, dass es sich um eine örtliche Nummer handelt, oder?
Hallo Robert,
ja, würde ich sagen und ich verstehe jetzt worauf Du mich hinweisen willst. Meine momentane Antwort ist kurz aber nicht sehr befriedigend:
Ich habe noch nicht darüber nachgedacht wie ich das löse.
Da ich Durch Deinen Hinweis sehe das dieses Problem eine Lösung braucht, werde ich da etwas tun müssen und falls ich es nicht vergesse, schreibe ich meine Lösung noch später hier in den Thread rein.
