Seriendruck ohne Serienbrief-Assistenten in OO 2.02
ich habe mir eben OO 2.02 heruntergeladen und installiert.
Im Gegensatz zu OO 2.00 und 2.01 finde ich jedoch keine Möglichkeit mehr einen Seriendruck ohne Serienbrief-Assistenten zu starten.
Der Serienbrief-Assistent ist für meine Zwecke völlig ungeeignet, weil ich eine Datenbank mit hunderten von Datensätzen habe, wobei ich ich jeweils nur 10-20 davon aussuche um Serienbriefe zu erstellen.
Mit den Pfeiltasten(im SB-Assistenten) hunderte von Datensätzen auszuschließen würde leicht zum Nervenzusammenbruch führen.
Vorher konnte man das kleine Datenbankfenster einfach aufrufen, die gewünschten Adressen einfach markieren und fertig!...
Wo finde ich jetzt also das kleine Datenbankfenster ... oder ist es ersatzlos gestrichen worden ?!...
Vielen Dank!
Lomi
Vielen Dank!
Lomi
Adressen für Serienbrief auswählen
1. Im dritten Schritt des Serienbrief-Assistenten kann man auf die Schaltfläche "andere Adressenliste auswählen" klicken.
2. Im neuen Fenster ist die vorher ausgewählte Adressenliste schon markiert (falls nicht markiert man die entsprechende Tabelle).
3. Über die Schaltfläche "Filtern..." können nun Filterkriterien eingegeben werden. Wenn also nur die Adressen 20 bis 30 für den Serienbrief relevant sind, dann kann man dies über einen Filter auf ein hoffentlich vorhandenes Index Feld einstellen.
Leider stürzt bei mir OpenOffice.org beim Klick auf OK dann ab. Vielleicht ist das bei anderen Betriebssystemen anders.
Gruß, Thomas
http://www.pc-schule-mobil.de
funktioniert doch
Auf meinem anderen Rechner funktioniert die oben beschriebene Methode. Eventuell habe ich die Filterkriterien bei meinem ersten Versuch auch so hart eingestellt, dass kein Datensatz übrig blieb.
Gruß, Thomas
- Kontaktdaten:
Re: Seriendruck ohne Serienbrief-Assistenten in OO 2.02
Hallo Lomi,Lomi hat geschrieben:Hallo,
unter Extras/Anpassen.../Symbolleisten der Standard-Symbolleiste das Symbol Seriendruck (Bereich: Dokumente, Befehl: Seriendruck) hinzufügen, dann hast Du alles was Du brauchst.
Hallo Lomi
Unter http://mypage.bluewin.ch/baer-gisler/ooo.htm habe ich eine Beschreibung zu Serienbriefen. Schau sie dir mal an.
Gruss
heinz
Gruss
heinz
Hallo Heinz
sorry, aber bei mir geht der Link für die Serienbriefe ins Leere.
Gruß, Thomas
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure Hinweise!
Der von pmoegenb aufgezeigte Weg ermöglicht das direkte Aufrufen des kleinen Datenbankfensters und ist daher für meine Bedürfnisse der geeignete, bzw. genau das was ich suchte.... also Seriendruck ohne Serienbrief-Assistenten.
Über Extras - Anpassen kann man auch den Eintrag Seriendruck im Menue erstellen.
Jetzt paßt's!
Lomi
Jetzt paßt's!
Lomi
huhuHeinz Bär hat geschrieben:Hallo Lomi
Gruss
heinz
in deinem pdf auf der letzten Seite bietet der Assistent die Option als SerienMail verschicken. Ich hab mir extra wegen diesem feature die 2.02 Version runtergeladen, aber trotzdem isses nicht da. Ein Tipp in die Richtige Richtung wäre echt nett
Hallo Hobserk
Hast du unter Extras - Optionen die Einträge für Serien-Mail gemacht? Ohne diese funktioniert es nicht.
Das musst du unter OpenOffice.org Writer - Serien-E-Mail eintragen:
Dein Name und deine Mail-Adresse,
Den Postausgangs-Server-Name und Port 25.
Unter Server-Authentifizierung (aktiviert über Schaltfläche) muss folgendes eingestellt sein:
Der Postausgangsserver . . . müssen beide aktiviert sein,
Dein Benutzername für der Postausgangsserver, sowie das Passwort.
Mittels der Schaltfläche "Einstellungen testen . . ." kannst du dir Verbindung zum Poatausgangsserver testen, bevor du dich mit den Serien-Mails befasst.
Gruss und viel Erfolg
Heinz
Heinz
Re:
Der Vollständigkeit halber:Heinz Bär hat geschrieben:Hallo Lomi
Gruss
heinz
Der Link lautet jetzt: http://homepage.bluewin.ch/baer-gisler/ooo.html
Servus
OpenSuse 11.3 / OOo 3.2.1 / Firefox 3.6
