Mail-Versand: Alternativen zu Mailmerge-Plugin in Thunderbird (TB)
lin
Beitrag von lin »
hallo und guten Abend,
Beim Thema effektives Mailversenden stetzte ich früher immmer auf Mailmerge in Verbindung mit Thunderbird.
Ist das immer noch eine der besten OpenSource-Lösungen oder ist hier mittlerweile auf dem Gebiet neues hinzugekommen!?
Mail Merge: how to create and Save or Send Multiple Individual and Personalized Messages from a Draft
the latest version: Version 6.1.0 for Thunderbird 68: Mail Merge is fully compatible with Thunderbird 68. Please make sure to use version 6.1.0.
Mail Merge is fully compatible with Thunderbird 60. Please make sure to use version 5.6.0.
features: Create and Save or Send Multiple Individual and Personalized Messages from a Draft
If you want to send a message to multiple recipients, there are a few common problems:
und die Anleitung zum Einsatz liest sich wie in frühren Zeiten - es ist schon ziemlich benutzerfreundlich
1) When you add the recipients in the To field, the recipients will see each other.
(You can work around this problem by adding the recipients in the Bcc field.)
2) Most email providers limit the number of recipients in the To / Cc / Bcc field.
(You can work around this problem by creating multiple messages.)
3) You cannot personalize the message. (You cannot work around this problem.)
You can work around some of these problems, but especially the last problem cannot be solved without creating individual messages.
Of course there are third party services, that help you to send newsletters; but you have to trust them.
Mail Merge solves these problems by creating individual messages for each recipient from a draft message
- locally on your computer without the need to trust third party services!
vgl. https://addons.thunderbird.net/en-US/th ... ail-merge/
Wenn man das ggf. vergleicht mit Möglichkeiten die man mit GMail hat - also mit den Bordmitteln u. ggf. erhältlichen Zusätzen dann entsteht
hier ggf ein interessanter Vergleich.
GMAIL-option:
How to send mass email with Gmail
Open a new Google Doc and write your email.
Open a Google Sheet (spreadsheet)
Click on Add-ons and then Get add-ons.
Search for Yet Another Mail Merge and download it for free:
Back on the spreadsheet, select Add-ons > Yet Another Mail Merge > Start Mail Merge.
Welches System verwendet ihr:
a. Thunderbird in Verbindung mit Mailmerge
b. Mailchimp
c. Outlook
d. Google-Mail ggf. mit einem Plugin
e. ... noch etwas anderes!?
Freue mich auf eine fruchtbare Diskussion - Viele Grüße
hylli
Re: Mail-Versand: Alternativen zu Mailmerge-Plugin in Thunderbird (TB)
Beitrag von hylli »
Ich selbst schreibe keine Newsletter!
Prinzipiell kannst Du dafür aber auch LibreOffice und vermutlich auch OpenOffice verwenden:
https://www.libreoffice-forum.de/viewto ... =2&t=25255
Alternativ gibt es genügend Online-Dienste, mit denen man eine Newsletterverwaltung komfortabel bewerkstelligen kann, weiterhin gibt es für diverse CMS-Systeme (z.B. WordPress) ebenfalls entsprechende Erweiterungen, ...
Hylli
lin
Beitrag von lin »
Hallo und guten Tag Hylli,
vielen Dank für Deine Antwort - so hab ich das noch gar nicht gesehen. Das auch ein Ansatz.
lin
Beitrag von lin »
hallo Hylli
hallo und guten Tag Community,
auf der Suche nach guten Optionen zu TBird und Mailmerge bin ich nun schon seit mehreren Tagen am Suchen. Das Naheliegende hab ich schon mal in den Blick genommen - Groupwise und Outlook hab ich auf dem Bürorechner - allerdings eine grundständige Abneigung geben den Einsatz von MS-Programmen.
Darüber hinaus habe ich - aus Gründen der Pratikabilität auch GMail mal mit einbezogen - dort gibt es ein Mailmerge - allerdings ist dies in der leistungsfähigen Pro-Version kostenpflichtig (siehe unten). Anm. ich habe/betreibe Gmail mit eigener Adresse: vorname.nachname@mydomain.de
Also - die Frage: kann man Novel GW-Mails personalisieren - gibt es hier ggf. etwas Addons & Zubehoer!?
'Ich denke hier an Optionen, die man z.B. auch bei TB (Thunderbird) eben auch hat?!
Wenn nicht - wozu würdet ihr denn raten - ggf. dann doch zu TB!?
Freue mich auf einen Tipp von Euch!
update: ich glaub fast, dass es hier nichts wesentliches gibt: deshalb hab ich noch weiter recherchiert und bin eben wieder auf TB den guten alten Thunderbird gekommen:
-thunderbird und
-mailmerge (addon)
Zusammengefasst: - gibt es überhaupt eine Alternative zu TBird und Mailmerge: dem #De-Facto-Standard - habt ihr hier Tipps?
https://addons.thunderbird.net/de/thund ... ail-merge/
by the way: you can run mailmerge with the support of excel / calc - based adressdata.
https://support.office.com/en-us/articl ... 948fa3d7d3
here are some tips to prepare your Excel spreadsheet for a mail merge. Make sure:
Column names in your spreadsheet match the field names you want to insert in your mail merge. For example, to address readers by their first name in your document, you'll need separate columns for first and last names.
All data to be merged is present in the first sheet of your spreadsheet.
Data entries with percentages, currencies, and postal codes are correctly formatted in the spreadsheet so that Word can properly read their values. The Excel spreadsheet to be used in the mail merge is stored on your local machine.
Changes or additions to your spreadsheet are completed before it's connected to your mail merge document in Word.
Notes: https://addons.thunderbird.net/de/thund ... ail-merge/
Step by Step: (Address Book)
Screenshots: Draft Message | Draft Message | Draft Message | Mail Merge Dialog | Preview Message Dialog
Create a New Message ("File -> New -> Message")
Add the Recipients to To or add the Variable(s) to To, e.g.: {{PrimaryEmail}} or {{FirstName}} {{LastName}} <{{PrimaryEmail}}>
Add other Recipients to Cc (optional) (variables are supported)
Add other Recipients to Bcc (optional) (variables are supported)
Add the Subject (variables are supported)
Add the Body (variables are supported)
Add (global) Attachments (optional)
Click "File -> Mail Merge"
Select "Address Book" and check "Deliver Mode"
Add (individual) Attachments (optional) (variables are supported)
Check "Start", "Stop" and "Pause" (optional)
Click "OK"
hier reviews - hier uservotes
https://addons.thunderbird.net/de/thund ... e/reviews/
- Quick to setup and does what it should do perfectly!
- An absolutely essential part of my Thunderbird installation. Straightforward to use, and extremely effective.
- Not fancy, but very flexible for customizing fields. Using the CSV option saved me hours of work. Would like to see the email preview in other than HTML though.
- I would love to be able to use variables to insert files directly into the email body.
- Very useful plugin. We use it to send customized conference mail.
- One of the best Add-ons in Thunderbird. I wish I had it also for Mail app from Apple.
see more https://addons.thunderbird.net/de/thund ... ail-merge/[/quote]
Frage: was setzt ihr denn ein - gibt es denn hier ggf. noch Alternativen!? Freue mich von Euch zu hoeren.
ps: hier noch ein Blick auf GMail-Mail-Merge-Antebote - leider kostenpflichtig.
https://gsuite.google.com/marketplace/a ... 2669349336
hylli
Beitrag von hylli »
Du hast noch mit keiner Silbe erwähnt, was Du damit überhaupt machen willst?
Was bitte schön, soll den "effektives Mail versenden" bedeuten?
Wie ich Dir auch schon geantwortet habe:
Wenn es Dir um den personalisierten Versand von E-Mails/Newslettern geht, kannst Du Dir auch mal diverse Online-Dienste zum Thema Newsletter anschauen.
Alternativ wie auch schon erwähnt, gibt es entsprechende Add-ons oder Plugins auch für bekannte COntent Management Systeme wie WordPress & Co.
Mit Sicherheit lässt sich so etwas auch mit irgendwelchen Groupware, CRM, ERP oder was auch immer für online basierten Systemen (PHP/MySQL...) umsetzen.
Hylli
lin
Beitrag von lin »
hi und guten Abend
Personalisiertes Mailversenden - da meine ich was z.B. mit Mailmerge unter TB moeglich ist. Ich kann mir die von dir genannten Ideen /& Lösungen ja mal genauer ansehen. Denke dass du z.B. da an Mailchimp oder so denkst!?
VG
hylli
Beitrag von hylli »
Mailchimp ist nur eine Lösung von vielen!
Die meisten solcher Lösungen sind kommerziell oder nur bis zu einer gewissen Anzahl an Abonennten und E-Mails pro Monat kostenlos.
Wenn man aber gezielt recherchiert, findet man mit Sicherheit auch komplett kostenfreie Möglichkeiten, auf einfache Weise Newsletter bzw. personalisierte E-Mails zu versenden.
Als Beispiel sei dieses Plugin für WordPress erwähnt:
https://wpfa.de/news/newsletter-das-new ... ucht-habt/
Hylli
lin
Beitrag von lin »
Hallo und guten Abend Hylli,
vielen Dank für die Hinweise und die Ideen. Das sind noch weitergehende Optionen - an die ich in der Tat nicht gleich gedacht habe.
hylli hat geschrieben: Di, 07.04.2020 11:18 Mailchimp ist nur eine Lösung von vielen!
Hylli
Vielen dank nochmals. Viele Grüße
