stehe bissel aufm Schlauch.
Zelle A1 ist als Datum formatiert (TT.MM.JJJJ). Ich gebe in diese Zelle lediglich das Jahr 2020 ein und in der Zelle soll 01.01.2020 erscheinen (Format TT.MM.JJJJ). Gebe ich 2021 ein, so erscheint demzufolge 01.01.2021. Geht das?
LG Sel
[gelöst] Datum ausgeben, Eingabe nur Jahreszahl
Zuletzt geändert von Selorius am Sa, 15.02.2020 14:41, insgesamt 2-mal geändert.
Libre Office 6.3.3.2 / Libre Office Portable 6.3.3.2 / Win 7 Pro
Bin mit 54 Jahren ein Neueinsteiger in Tabellenkalkulation, ich bitte um Nachsicht für meine Fehler...
Re: Datum ausgeben, Eingabe nur Jahreszahl
Fast,
gib in Zelle B1 die folgende Formel ein:dann steht in B1 dein gewünschtes Datum, wenn du in A1 das Jahr eingibst.
=DATUM(A1;1;1)Gruß R
Danke. Ja, mit 2 Zellen geht das einfach. Alles in einer Zele mittels Formatierung zu lösen wahrscheinlich leider nicht.
LG Sel
LG Sel
Wo bitte ist dass Problem, wozu brauchst du das?
Du kannst es vielleicht schaffen statt 2020 (vier Zeichen) 1.1.20 (sechs Zeichen) einzutippen?
Re: [gelöst] Datum ausgeben, Eingabe nur Jahreszahl
Faulheit, reine Faulheit bei der Eingabe
Wie eben so bei Eingabefeldern. "Bitte geben Sie den ersten Tag des aktuellen Jahres ein" oder "Bitte das aktuelle Jahr eingeben". Was klingt einfacher? Die Umsetzung mit 2 Feldern war bissel aufwändiger beim Umprogrammieren meiner Tabelle.
LG Sel
LG Sel
Du kannst auch nur mit einer eigenen Formatierung 1.1.2020 anzeigen lassen, wenn in der Zelle nur 2020 steht, aber die Formatierung ändert den Wert nicht.Selorius hat geschrieben: Sa, 15.02.2020 12:29 Danke. Ja, mit 2 Zellen geht das einfach. Alles in einer Zele mittels Formatierung zu lösen wahrscheinlich leider nicht.
LG Sel
D.h. du musst die von F3k genannte Formel dann an den Stellen verwenden, wo Du bisher direkt die Zelle verwenden könntest.
Kurz: Die Zelle kann einen modifizierten Wert Anzeigen, aber nicht zwei Werte enthalten.
Sonstige Alternative: Makro, das bei Inhalt kleiner 2500 statt dessen den 1.1. des Jahres als Tageszahl einträgt.
Auslösung bei Wertänderung.
MfG, Jörn
