Problem mit Kapitelnummerierung
anserchen
Beitrag von anserchen »
Hallo alle miteinander,
ich habe ein Problem mit der Kapitelnummerierung.
Habe für mein Dokument spezielle Überschriften definiert, denen ich dann in der Kapitelnummerierung eigene Ebenen zugewiesen habe.
Nun besteht mein Dokument aus drei Teilbereichen, die jeweils eigenständig durchnummeriert werden müssen (A/I/1/a/(1)/aa)/alpha...usw). Jedem Teilbereich habe ich einen eigenen Titel zugewiesen.
Habe nun eben den ersten Teilbereich fertiggestellt und als ich mit dem zweiten anfangen wollte, begann die erste Ebene nicht mit A. sondern mit E.
Ich habe dann die Ebenen verschoben, so dass der Titel Ebene 1 innehat, Überschrift 1, also die A.Nummerierung dann Ebene 2 kriegt.
Das hat dann soweit ganz gut geklappt, bis ich in Ebene § (Überschrift 2 - I) reingehen wollte: Entweder, die Ebene nummeriert sich in stoischer Ruhe mit B. oder aber sie tut mir den Gefallen und geht auf I., dafür ist dann aber die Ebene 2, die danach kommt auch wieder auf A gesetzt. Die sollte nun aber B heißen... vielleicht ist das etwas wirr, deswegen nun graphisch:
Das will ich:
Titel
A. Überschrift 1
I. Überschrift 2
1. Überschrift 3
B. Überschrift 1
I. Überschrift 2
1. Überschrift 3
C. Überschrift 1
I. Überschrift 2
1. Überschrift 3
Und das krieg ich:
A. Überschrift 1
B. Überschrift 2
C. Überschrift 1
Oder aber
A. Überschrift 1
I. Uberschrift 2
A. Überschrift 1
Wer kann mir hierbei helfen????
Danke
Sonja
Ja, ein bißchen schon. Ich kann das zwar wohlwollend lesen und miir denken Du hast alles richtig gemacht, ich kann aber auch kritisch lesen und dann fallen mir so einige Formulierungen als verdächtig auf.
Somit:
Bist Du sicher das die Kapitelnummerierung nur über Extras-Kapitelnummerierung gemacht wurde?
Und bitte, ich frage 'Bist Du sicher' und damit meine ich beispielsweise auch das Du auschließen kannst das Formatierungsinformationen die für eine Gliederung relevant wären auch nicht versehendlich durch Darag und Drop hineingeraten sind.
Welche OOo-Version verwendest Du?
Verwendest Du OOo 2.0, können wir erstmal die Diskussion sparen und Du solltest ein OOo 2.0.2 installieren, da 2.0 bzgl. der Kapitelnummerierung so ziemlich vollständig fehlerhaft war.
anserchen
Sicher?
Hallo Stephan!
Vielen Dank für Deine Antwort.
Also, ja ich bin mir nach bestem Wissen und Gewissen sicher, dass ich das nur mit der Extra-Funktion gemacht habe.
ABER: Ja, ich benutze auch nur 2.0.... werde also mal schauen, wie ich unter Suse Installieren kann und dann mal weiter an meiner Gliederung basteln
Danke nochmals
Sonja
kahaes53
Kapitelnummerierung
Beitrag von kahaes53 »
Hallo Sonja,
so ganz schlau werde ich aus deiner Beschreibung auch nicht, aber mal ein Tip: bist du sicher, daß du nicht eine "harte" Nummerierung eingefügt hast? vorsichtshalber solltest du mal mit F 12 testen, was dann passiert. Ansonsten kannst du doch im Menüg Extras - Kapitelnummerierung in der Vorschau sehen, wie die Nummerierung aussieht. Hast Du die Formatvorlagen vielleicht durcheinander gebracht?
Karl
anserchen
Problem gelöst
Also, auf meiner neuen Windows-Version konnte ich nun so gliedern wie ich wollte.
Versuche nun, mein Linux auch entsprechend upzudaten.
Sonja
anserchen
Problem gelöst
Sonja
