Bilder am Absatz verankern
Libero-Fan
Beitrag von Libero-Fan »
Nachdem ich hier im Forum keine Lösung für mein Problem gefunden habe, muss ich nochmal mit dem leidigen Problem verankerter Bilder stören.
Meine Bilder haben alle eine Beschriftung befinden sich also in der Vorlage "Rahmen". Die Vorlage habe ich so eingestellt, das folgende Einstellungen gelten:
kein Umlauf
Position Horrizontal Mitte am Absatzbereich
Position Vertikal Unten am Absatztextbereich
Der Rahmen wird immer automatisch am Absatz verankert. Mein Text ist mit der Absatzvorlage "Textkörper" formatiert, Schusterjungen und Hurenkinder sind auf zwei Zeilen gestellt. Zum großen Teil funktioniert das wie gewünscht. Die Bilder stehen immer unterm Absatz. Probleme gibt es, wenn im Absatz ein Seitenwechsel erfolgt. Ein paar Zeilen des Absatzes stehen auf der ersten Seite, auf der Nachfolgenden folgt aber nicht gleich der restliche Text des Absatzes. Jetzt kommt erst das Bild, dann der restliche Text des Absatzes. Sollte aber eigentlich nicht so sein?!
Das Bild verdeutlicht, was ich meine. Die Verankerung des Bildes am Zeichen ist keine Alternative, der Effekt bleibt. Als Zeichen verankert lässt sich das Bild nicht zentrieren, der Text läuft rechts weiter. Jedes Bild einfach in einem eigenen Absatz zu verankern ist auch keine Alternative, da dann der Text evtl auf der ersten Seite steht, das Bild aber erst auf der zweiten Seite. Und dann jeden entsprechenden Absatz gesondert zu formatieren läuft der Idee der Absatzvorlagen diametral entgegen.
Kennt jemand eine zufriedenstellende Lösung?
Gruß und Danke für Eure Hilfe
Tobias
Vielleicht ...
Beitrag von Tobias »
Du könntest versuchen, ob es was bringt, unter "Absatz" - "Textfluß" "Absatz nicht trennen" einzustellen. Oder unter den Einstellungen für das Bild, daß kein Umfließen (Umlauf) stattfinden soll.
Toi-toi-toi, und
freundliche Grüße an alle -
Tobias
Libero-Fan
Auf die Schusterjungen und Hurenkinder zu verzichten und stattdessen "Absatz nicht trennen" zu verwenden hilft leider auch nicht, der Unsinn bleibt.
Wenn der Rahmen (mit Beschriftung und Bild drin) "als Zeichen" verankert ist, ist der gesammte Inhalt des Reiters "Umlauf" ausgegraut.
Von weiter weg betrachtet halte ich das eigentlich für einen handfesten Bug. Ich werd mich dazu mal mit den /dev/OOo streiten. Kennt nicht trotzdem jemand ne Lösung?
