Hallo Zusammen,
ich habe ein Tabellenblatt erstellt und habe nun das unten aufgeführte Makro hinterlegt.
Das Problem ist, dass das Makro beim neu generierten Blatt nicht mehr vorhanden ist und
immer der Entwurfmodus an ist. Kann mich jemand unterstützen?
Gruß Marc
Sub Export()
Dim Sheet As Object
Sheet = ThisComponent.Sheets.getByName("Sonderurlaub")
ThisComponent.CurrentController.setActiveSheet(Sheet)
dim document as object
dim dispatcher as object
Dim args1(2) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "DocName"
args1(0).Value = ""
args1(1).Name = "Index"
args1(1).Value = 1
args1(2).Name = "Copy"
args1(2).Value = true
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Move", "", 0, args1())
Makros werden nicht übernommen und Entwurfmodus an
Re: Makros werden nicht übernommen und Entwurfmodus an
gern - nur verstehe ich das Problem nicht. Makros werden nicht im Tabellenblatt gespeichert, sondern in der Datei.
Worum geht es also?
Worum geht es also?
mikeleb
mikeleb
Ein Makro ist entweder in der Datei oder in den zentralen Makrobibliotheken gespeichert. WEnn es in der DAtei gespeichert ist muss es natürlich separat in die neue Datei übertragen werden wenn Du ein Blatt in eine neue Datei kopierst, z.B. siehe:
http://www.starbasicfaq.de/WiekannmanBi ... ml#Zweig35
DEr Enbtwurfsmodus für Steuerelemente ist beim Öffnen einer Datei an, wenn das vorher (vor dem Speichern der DAtei) in der Steuerlelemente-SYmbolleiste alrtiviert wurde, Icon "Im Entwurfsmodus öffnen" (nicht zu verwechseln mit "Entwurfsmodus an/aus).und
Hallo Mikeleb und Stephan,
das hab ich total übersehen. Ihr habt natürlich recht, habe es sofort
korrigiert und siehe da......Abrakadabra es funktioniert.
Vielen Dank für Eure Hinweise......
Gruß Marc
Gruß Marc
