wie einzelnes Wort von automatischer Silbentrennung ausnehmen?
Ich nutze LibreOffice 5.1.6.2 und habe in der Absatzvorlage die automatische Silbentrennung aktiviert. Soweit alles wunderbar nur möchte ich jetzt ein einzelnes Wort ausnehmen, also nicht trennen - wie?
Es geht mir nicht darum es dauerhaft nicht zu trennen, wenn dies aber ginge, würde mich auch interessieren wie.
Ich nutze LibreOffice unter Kubuntu Linux.
Re: wie einzelnes Wort von automatischer Silbentrennung ausnehmen?
in der Hilfe unter dem Kapitel WORT ist es beschrieben.
https://help.libreoffice.org/6.4/de/tex ... _id7986388Wörter, an die Sie ein Gleichheitszeichen (=) anhängen, beispielsweise "AutoEingabe=", werden weder automatisch getrennt noch zur Silbentrennung vorgeschlagen.
Danke für die schnelle Antwort.
Das ist der Weg für die dauerhafte Ausnahme: Wort in Wörterbuch mit angehängten Gleichheitszeichen aufnehmen.
Aber gibt es auch einen Weg für Wörter die man selten verwendet und deshalb nicht ins Wörterbuch aufnehmen will, bzw. die an anderer Stelle im Text durchaus getrennt werden sollen - praktisch analog zu <strg><->?
Wie wäre es denn dem einzelnen Wort die Sprache "[Keine]" zuzuweisen?
Aha! Etwas kompliziert aber nicht so sehr wie extra ins Wörterbuch aufzunehmen.
Danke!
Danke!
Du kannst die Sprachzuweisung als Makro aufzeichen, dann ist es ganz einfach zu handhaben:Etwas kompliziert
sub Main
rem define variables
dim document as object
dim dispatcher as object
args1(0).Name = "Language"
args1(0).Value = 255
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Language", "", 0, args1())
end sub
Makros habe ich bei der Textverarbeitung ewig nicht mehr genutzt.
Danke für den Hinweis! Ich werde ihn bei Gelegenheit berücksichtigen.
Wobei mein Makrohinweis strenggenommen wohl auch nicht schnellere Arbeit ermöglichst als das schnellste manuelle Vorgehen, denn es sind in beiden Fällen 2 Mausklicks.
Manuell kannst Du
-das Wort (Per Doppelklick) markieren
-in der rechten (sekundären) Maustaste auf die Sprache in der Statusleiste klicken, die Maustaste gedrückt halten, im erscheinenden KOntextmenü auf "Keine" zeigen und erst jetzt die Maustaste loslassen
Manuell kannst Du
Oh, das wusste ich nicht. Vielen Dank.Stephan hat geschrieben: Mi, 29.09.2021 05:55 -in der rechten (sekundären) Maustaste auf die Sprache in der Statusleiste klicken, die Maustaste gedrückt halten, im erscheinenden KOntextmenü auf "Keine" zeigen und erst jetzt die Maustaste loslassen
Die Statusleiste unten habe ich nie gross beachtet. Interessant, besonders der Auswahlmodus. Dass es nach all den Jahre für mich noch was zu entdecken gibt...
