Spalten kotinuierlich fortführen?
Moebius
Beitrag von Moebius »
Ich habe im Moment das Problem, dass ich ich viele Messwerte habe, die alle in 15 Sec abständen gemessen wurden. Kann man eine Spalte irgendwie so fortführen : 0, 15 , 30 ,45 , 60 ,75 .... ?
Später möchte ich dazu ein Diagramm zeichnen, dort sollten diese Zahlen dann auch erscheinen.
Könnt ihr mir helfen ?
Mfg
Moebius
Ja, schreibe 0 und 15 in die beiden oberen Zellen einer Spalte, markiere beide Zellen und "ziehe" (Linksklick auf rechte untere Ecke der Markierung) mit weiterhin gedrückter Maustaste soweit nach unten wie du benötigst.
Falls es sich um eine sehr lange Reihe handelt gibt es auch eine "mausfreie Lösung":
Gib die Bereichsadresse für die Reihe im Adressfenster ein (zb. A2:A9999), bestätige mit 'enter' und gehe zu ->bearbeiten ->Ausfüllen ->Reihe und wählst deinen Reihentyp 'arithmetrisch' den Startwert 0 , Endwert bleibt leer und 'inkrement' 15.
Moebius
vielen dank, das geht wirklich einfach :P
Habe aber jetzt mein nächstes problem:
Wenn ich ein Diagramm zeichen lasse, nehme ich die erste spalte als beschriftung. Im Diagramm sieht das aber dann besch.. aus, da das Programm versucht ALLE x-werte aufzutragen, besser wäre aber nur jeder 5te oder 10 te, Gibt es da eine Möglichkeit?
Mfg Moebius
nevis
Beitrag von nevis »
Moebius hat geschrieben:Im Diagramm sieht das aber dann besch.. aus, da das Programm versucht ALLE x-werte aufzutragen, besser wäre aber nur jeder 5te oder 10 te, Gibt es da eine Möglichkeit?
Dazu änderst du die Option "Skalierung" bei den Achsenoptionen weg von "automatisch" auf einen gewünschten Wert, z.B. 150.
Auch hilfreich kann es sein, die Anzeige nicht umzubrechen und die Achsenbeschriftung um z.B. 90° zu drehen
Nevis :)
Moebius
Das geht ohne Probleme bei der Y-Achse, die X-Achse ist aber nicht frei wählbar, da ich sie als Beschriftung gewählt habe (1. Spalte)
Ist es irgendwie trotdem möglich die Skalierung zu ändern?
Wenn du als 'Diagrammtyp' xy- Diagramm auswählst, kannst du auch die x-Achse skalieren.
Moebius
vielen dank für den tip jetzt funktionierts
:wink:
