Kombinationsfeld Anzahl Zeilen begrenzt?
born_001
Beitrag von born_001 »
ich habe zur Datenerfassung ein Kombinationsfeld in dem bereits mehreren hundert Namen enthalten sind. Ist ein ähnlicher Name bereits vorhanden, bekomme ich bereits einen Namen vorgeschlagen. Nun kann ich mir ja durch Öffnen des Feldes die Namen anzeigen lassen. Dabei habe ich festgestellt, das irgendwann schluß ist und keine weiteren Namen mehr angezeigt werden können. Daraufhin habe ich die Anzahl der Zeilen in den Eigenschaften, die anscheinend als Standart 500 beträgt, erhöht. Allerdings, je höher ich die Zahl stelle, umso weniger werden angezeigt. Stelle ich die Zahl niedriger logischerweise auch, das soll ja auch so sein.
Ist das ein Bug, geht es nicht höher oder muß ich noch irgendwo etwas einstellen?
Danke schonmal für eine kurze Info.
RobertG
Re: Kombinationsfeld Anzahl Zeilen begrenzt?
Beitrag von RobertG »
Die Anzahl der Zellen, die direkt beim Aufklappen angezeigt werden, kannst Du begrenzen. Standard ist hier so etwas wie '20', weil mehr selten auf ein Formular passen. Sind mehr Werte enthalten, dann erscheint ein Scrollbalken und Du kannst herunterscrollen.
Von einer Begrenzung dabei weiß ich nichts, habe ich bisher auch nie ausgetestet. Bei mehreren Hundert Datensätzen wird das ja auch langsam unübersichtlich.
born_001
Das ich runterscrollen kann, weiß ich, aber beim Buchstaben "L" ist schluß, weiter gehts nicht, obwohl Namen bis "Z" gehen.
Gebe ich beim Daten Erfassen z.B. "D" ein, um zu sehen, ob es den Namen schon gibt, kann ich das Feld ausklappen und ich bin beim 1. Eintrag aller Namen mit "M" am Anfang und kann weiter scrollen. Gebe ich den Buchstaben "T" ein, erscheint zwar der erste Eintrag zu "T", aber nach dem Ausklappen bin ich am Ende wieder bei "L" und weiter gehts nicht. Daher meine Vermutung das es da irgendeine Art von Limit gibt, obwohl man in den Eigenschaften die Anzahl der Zeilen beliebig hochsetzen kann. Versteh ich jetzt nicht wirklich.
RobertG
Ich habe das gerade mit einem Kombinationsfeld hier ausprobiert. Die Abfrage liefert 5102 Datensätze. Alle diese Datensätze werden auch angezeigt, wenn ich durch das Feld scrolle. Der letzte Datensatz der Abfrage und der letzte Datensatz des Feldes stimmen überein.
Getestet mit LibreOffice 7.3.4.1 und einer internen Firebird Datenbank.
Da ist jetzt wohl ein Beispiel angebracht. Auch die benutzte Office-Version und die benutzte Datenbank könnten da mit rein spielen.
born_001
Ich habe Open Office 4.1.12
Das Problem hatte ich auch schon mit älteren Versionen.
Die Datenbank habe ich vor einigen Jahren selbst erstellt.
Ich habe jetzt nochmal ein wenig rumgewühlt und rumprobiert und das Feld neu erstellt. Das Problem war die Anzahl der Zeilen. Du meintest ja, das 20 der Standartwert ist. Ich dachte 500, hatte ich wohl seinerzeit selbst eingestellt und gedacht, die Anzahl stellt die insgesamt anzuzeigenden Zeilen dar, je höher der Wert, umso mehr Daten werden zur Auswahl angezeigt. Das war falsch gedacht.
Habe auf 20 gestellt und jetzt gehts.
Vielen Dank für den Hinweis und Deine Bemühungen.
B.
