shell() antwortet mit Fehler
rammi22
Beitrag von rammi22 »
OS: Ubuntu 22.04
LO: 7.3.5.2
Ausführung von shell() erzeugt Fehler:
BASIC-Laufzeitfehler
Datei nicht gefunden
Sub CallScanReader
 # msgbox "Hello World!"
 msbox Shell("./index.sh", "", 0)
Eigentlich will ich damit ein PHP-Skript aufrufen. Der Aufruf erzeugte denselben Fehler. Zu Testzwecken habe ich das Shell-Skript mit einem echo "Hello World"
Skript liegt im selben Verzeichnis wie das Tabellen-Dokument
folgende Pfade habe ich probiert:
  • index.sh
  • ./index.sh
  • /home/rammi/Schreibtisch/PROJECTS/Scanner/Post
Warum findet er das Skript nicht?
Gruss Rammi
Linux 22.04 | Win11 | LibreOffice 7.3.5.2
rammi22
Re: shell() antwortet mit Fehler
Ich habe das Script etwas erweitert
Sub CallScanReader
 script = "/home/rammi/Schreibtisch/PROJECTS/Scanner/Post/index.sh"
    MsgBox FileExists(script)
    MsgBox Shell(script)
FileExists ergibt true
Shell wirft weiterhin
Mir scheint, widersprüchlich?!
Gruss Rammi
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
hey Rammi,
shell() ist so ne Sache und ein echtes Risiko.... aber ok.
der Aufruf ist wie folgt (siehe auch Hilfe):
Shell (Pathname As String[, Windowstyle As Integer][, Param As String][, bSync])
und shell() startet ein Programm!!
Das was Du übergibst ist eine Datei - kein Programm. Auch wenn Dein Dateityp im System mit einem Programm verknüpft ist....
Hier mal ein Beispiel, wie Du eine PDF Datei per shell-Befehl anzeigen lassen kanst:
sub shelltest
  s = "C:\Users\Tom\Desktop\hallo.pdf"
  p = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\Acrobat.exe"
  shell(p,"", s)
end sub
So ähnlich wird das auch mit der *.sh Datei funktionieren.
Noch etwas: Shell() benötigt keine Msgbox - liefert ja auch nix zurück.
aber, der Basic-Shell Befehl sollte eh hinter dem UNO -Shell Service zurükstehen. Der ist stabiler und immer vorzuziehen. Da solltest Du auch die Datei direkt aufrufen können - wenn die Datei-erweiterung im System mit eien Programm verknüpft ist.
Also z.B. so:
sub shelltest
  oShell = createUnoService("com.sun.star.system.SystemShellExecute")
  oShell.execute(s,,0)
end sub
VG Tom
Hiker
Beitrag von Hiker »
Funktioniert der Aufruf der .sh-Datei aus einem Terminal
Worauf ich eigentlich ziele: unter Unix müssen Dateien via chmod als ausführbar markiert werden. "File not found" könnte dann bedeuten "Keine ausführbare Datei gefunden".
Ansonsten müsste zumindestens der absolute Pfad klappen. Bei relativen musst Du klären, welches aktuelle Verzeichnis gilt. Bei Desktop-Anwendungen ist das nicht eindeutig.
rammi22
Toxitom hat geschrieben: So, 18.09.2022 12:38 ...
sub shelltest
end sub
VG Tom
Hab ich mal so umgebaut
Sub CallScanReader
  starten = createUnoService("com.sun.star.system.SystemShellExecute")
  ret = starten.execute("/home/rammi/Schreibtisch/PROJECTS/Scanner/index.sh", "", 0)
  MsgBox ret
Die Messagebox ist leer, auch keine Fehlermeldung. Das .sh Skript, müsste mMn in der MsgBox Hello World ausgegeben:
#!/bin/sh
# This is a comment!
echo Hello World       # This is a comment, too!
Hiker hat geschrieben: So, 18.09.2022 16:30 Funktioniert der Aufruf der .sh-Datei aus einem Terminal
Ja
Hiker hat geschrieben: So, 18.09.2022 16:30 Worauf ich eigentlich ziele: unter Unix müssen Dateien via chmod als ausführbar markiert werden. "File not found" könnte dann bedeuten "Keine ausführbare Datei gefunden".
Rechte sind gesetzt
ls -l index.sh
-rwxrwxrwx 1 rammi rammi 84 Sep 18 10:32 index.sh
Gruss Rammi
Toxitom
Hey Rammi,
...Das .sh Skript, müsste mMn in der MsgBox Hello World ausgegeben: ...
Nein! Hab ich doch schon geschrieben: Der Shell-Befehl liefert keinen Rückgabewert !! (Außer 0/1 - erfolgreich, nicht erfolgreich) - der Service liefert erst recht keinen!
Dein "Hello World" wird Dir dann im Terminal ausgegeben - sonst nirgends.
Du kannst den Shell-Service nicht nutzen, um irgendwelche Daten zu erhalten - lediglich kannst Du andere Programme starten!
Ich weiss ja nicht, was Du vorhast - aber so geht das nicht;)
VG
Tom
rammi22
Toxitom hat geschrieben: So, 18.09.2022 17:34 ...
VG
Tom
Ich versuch es mal mit einfachen Skripts, die richtige Aufgabe des .php Skript ist natürlich umfangreicher
  • Schaltfläche im calc-Dokument soll ein .php Skript ausführen
  • .php soll einen Text in eine Datei schreiben
  • Nach Erfolg soll eine Rückmeldung vom .php-Skript ausgewertet werden
.php
<?php
$file = "test.txt";
file_put_contents($file, 'test');
echo 'done';
Nach Ausführung folgenden Skript ist keine test.txt geschrieben und in der MsgBox "0" ausgegeben:
Sub CallScanReader
 script = "/home/rammi/Schreibtisch/PROJECTS/Scanner/Post/index.php"
 php = "/usr/bin/php"
 result = Shell(php, "", script)
 MsgBox result
Gruss Rammi
Mal "zurück auf Start" … du versuchst das alles ursprünglich via "klick auf Button" … Ja??
Dann geh an der Stelle nochmal in den Entwurfsmodus und entferne die derzeitige Zuordnung, stattdessen wählst du unter :
→Allgemein→Aktion : Dokument/Webseite öffnen und direkt unterhalb →→URL /home/rammi/Schreibtisch/PROJECTS/Scanner/Post/index.php
und hier gilt ebenfalls diese …index.php muss ausführbar sein, und z.B bei Doppeklick aufs Dateisymbol das gewünschte tun, (was immer das ist…?)
Zuletzt geändert von Karolus am So, 18.09.2022 18:14, insgesamt 1-mal geändert.
LO7.4.7.2 debian 12(bookworm) auf Raspberry4b 8GB (64bit)
LO7.6.2.1 flatpak debian 12(bookworm) auf Raspberry4b 8GB (64bit)
Toxitom
hey Rammi,
tia, dann mach das halt so und teste Schritt für Schritt.
- Funktioniert das php-Skipt wie gewünscht bei manuellen Aufruf?
- statt echo "done" lass dir ne File schreiben in eine temp-Umgebung. Vorher solltest Du natürlich eine evt. schon vorhandene Datei löschen.
das alles hat zunächst nix mit LO zu tun.
Nächster Schritt:
LO Makro -> Aufruf des Shellbefehls (vorher vielleicht die evt. vorhandenen Flagdatei im Temp-ordner löschen?) mit den Parametern
shell(php,"", script, true) ... der vierte Parameter steuert das Verhalten des Basic-Programms. Bei True wartet das Basic-Programm, bis der Shell-Aufruf fertig ist!
Dann prüfen ob die Tempdatei vorhanden ist und evt. den Inhalt auswerten.
So wäre das mögliche Vorgehen.
VG
Tom
PS: Der Tipp von Karolus vereinfacht den Shellaufruf - den kannste dann weglassen. Allerdings wird auch dort dann keine "Erfolgsmeldung" ausgewertet.
rammi22
Toxitom hat geschrieben: So, 18.09.2022 18:13 hey Rammi,
Ja, im Termianl ausgeführt klappt das (ich hab noch ein print_r mit "done" hinzugefügt), test.txt wird geschrieben
$ /usr/bin/php index.php
done
Nächster Schritt:
Toxitom hat geschrieben: So, 18.09.2022 18:13 LO Makro -> Aufruf des Shellbefehls (vorher vielleicht die evt. vorhandenen Flagdatei im Temp-ordner löschen?) mit den Parametern
Sub CallScanReader
 script = "/home/rammi/Schreibtisch/Scanner/index.php"
 Shell(php, "", script, true)
Es wird keine test.txt geschrieben
Gruss Rammi
rammi22
Karolus hat geschrieben: So, 18.09.2022 18:08 ...
Damit öffnet sich die Datei im Editor, Rechte sind gesetzt zum ausführen
ls -l index.php
-rwxrwxrwx 1 rammi rammi 113 Sep 18 18:19 index.php
Gruss Rammi
rammi22
Karolus hat geschrieben: So, 18.09.2022 18:08 Hallo
Ich dachte nicht, das dabei Komplikationen auftreten: Button click > Event löst Skript aus > Skript antwortet > Antwort wird ausgewertet :-(
Gruss Rammi
An der Stelle kann ich jetzt nur empfehlen, vergiss BASIC und arbeite gleich mit Python, in 95% brauchst du zunächst mal das …php dingens nicht (für die restlichen 5% hat python ein subprocess-modul das auch vernünftig mit anderen prozessen komunizieren kann, und im übrigen für all das was du im weiteren noch so zu scripten gedenkst wohl die bessere Wahl)
rammi22
Karolus hat geschrieben: So, 18.09.2022 18:45 ...in 95% brauchst du zunächst mal das …php dingens nicht...
Na ja, ich bin PHP-Entwickler und das auszuführende Skript löst eine umfangreiche PHP-Applikation aus. Da fehlt Wissen und Zeit, alles in ein Python-Skript zu bauen.
Abgesehen davon denke ich, ist es total egal ob php oder sonst irgendwas. So ein Aufruf über eine UI wie OO sollte immer funktionieren.
Ich denke, eventuell sind es die Pfade zu den Skripten, bei vielen Beiträge zum Thema shell() wird ja ein Windows-Nutzer vorrausgesetzt...
Ich habe das .php-Skript mit einem .sh Skript ausgetauscht, auch hier wird über das Terminal eine test.txt geschrieben aber über die Makro-Steuerung passiert nix
Sub CallScanReader
 sh_script = "/home/rammi/Schreibtisch/Scanner/index.sh"
 sh = "/usr/bin/sh"
 Shell(sh, "", sh_script, true)
Das .sh Skript
#!/bin/sh
echo Hello World ahb > ./test_sh.txt      # This is a comment, too!
Gruss Rammi
Hiker
Beitrag von Hiker »
Frage: was ist das Verzeichnis . also das aktuelle Verzeichnis ?
Ich würde versuchen einen absoluten Pfad zu setzen,
oder mal ein Programm wie Okular/evince im skript aufzurufen, was man nicht übersieht. Ausserdem könnte man LibreOffice vom Terminal aufrufen, dann siehst Du auch eine Ausgabe des sh- Skripts.
