XML-File Export mit Dateiname aus Zelle
Manu1981
Beitrag von Manu1981 »
ich habe eine Art "Bestellformular" für einen Kunden gebastelt, in dem der Kunde nur noch seine Artikel einzutragen braucht und daraus dann nach einem Klick auf einen Makrobutton eine XML-Datei erzeugt wird, welche ich hier ins System einlesen kann. Das funktioniert auch ganz gut mit dem im Makro hinterlegten Dateinamen (import-xml). Allerdings hätte ich gerne, dass der Dateiname die Bestellnummer ist (z.B. 000001.xml). Die entsprechende Nummer erhöht sich nach jedem Export automatisch (Makro) um 1 und steht in der Zelle Bestellung.I4.
Da ich nicht so der VBA-Crack bin, frage ich Euch: Was muss ich am Makro " XMLFILE" ändern, damit der Dateiname nicht mehr import.xml sondern "Inhalt der Zelle Bestellung.I4 (fortlaufende Nummer).xml" heißt?
Manu
Aktuell sieht das Makro folgendermaßen aus....
sub TOXMLFINAL (Mit diesem Teil geht Calc auf das zu exportierende Tabellenblatt)
rem define variables
dim document as object
dim dispatcher as object
args1(0).Name = "Nr"
args1(0).Value = 4
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:JumpToTable", "", 0, args1())
end sub
sub XMLFILE (Dateiexport - um diesen Teil geht es aktuell)
Dim myProps(1) as New com.sun.star.beans.PropertyValue
sPath="C:\BESTELLUNG\import.xml"
sUrl=ConvertToUrl (sPath)
myProps(0).Name = "FilterName"
myProps(0).Value ="Text - txt - csv (StarCalc)"
myProps(1).Name="FilterOptions"
myProps(1).Value ="0/9,0,76,1,1/1/2/1" 'string mit den Optionen
myDoc = thisComponent
myDoc.storeAsUrl(sUrl,myProps())
sub TOBestellung (Mit diesem Teil geht es wieder zum ersten Tabellenblatt (Bestellung).
args1(0).Value = 1
end sub
Re: XML-File Export mit Dateiname aus Zelle
versuche es mit diesem Makro:
sub XMLFILE '(Dateiexport - um diesen Teil geht es aktuell)
    oSheet = ThisComponent.Sheets.getbyName("Bestellung")'Tabellenblatt
    oCell = oSheet.getCellrangebyName("I4")'Zelle mit lfd. Nummer
    sFilename = format(oCell.Value,"000000") & ".xml" 'Generierung Dateiname
    sPath="C:\BESTELLUNG\" & sFilename
Wenn man einem …csv Export die Dateiendung …xml gibt, bleibts trotzdem …csv, was soll also der Unfug?
Stimmt :lol: lass es regnen ... ;-)
Manu1981
Hi und vielen Dank schon einmal für die Antworten. :)
Ich habe es einmal mit dem Makro ausprobiert, aber leider heißt die Datei nun 000000.xml und es ändert sich nichts.
Es wird also kein Bezug auf Zelle I4 genommen, welche sich nach jedem Klick auf den Makrobutton "Speichern & Neu" um 1 erhöht.
Gibt es hier noch einen Lösungsvorschlag?
Manu
mikeleb
Beitrag von mikeleb »
dann tipppe ich mal ins Blaue, dass I4 keine Zahl sondern Text enthält oder die gewünschte, zu exportierende Tabelle nicht "Bestellung" heißt.
mikeleb
Manu1981
Hallo Mikeleb,
ersteres könnte in der Tat der Fall sein. :) Ich mache mich gerade mal an die Lösung des Problems. :)
Melde mich danach nochmal. :)
Manu
Manu1981
Hi Mikeleb,
ersteres war tatsächlich der Fall. :) Vielen Dank für Deine Hilfe. :) Ich merke erst jetzt, dass es auch sinnvoll sein könnte, wenn der sPath aus einer Zelle ausgelesen werden kann (somit kann der Kunde den Pfad entsprechend anpassen).
Welche Änderungen müsste ich hierzu durchführen?
Manu
Moin Manu,
wenn der Pfad als Text in Zelle I5 stünde...
    oPathCell = oSheet.getCellrangebyName("I5")'Zelle mit Pfad
    sPath = oPathCell.String & sFilename
Selber denken ...
R
Manu1981
Hallo nochmal, :)
vielen Dank!! Hat wunderbar funktioniert.
Manu
