Eingabezeile zu niedrig
Tomtom58
Beitrag von Tomtom58 »
Hallo, habe einen neuen Rechner mit win11 und folgendes Problem:
In der Eingabezeile wird nur ca. die Hälfte der Zelleingabe angezeigt, die untere Hälfte ist abgeschnitten (siehe Bild 1).
Ich kann sie zwar durch anklicken erweitern, dann nimmt sie aber wieder zu viel Platz ein (Bild 2).
Kann man also die Höhe der Eingabezeile verändern? (Habe schon ohne Erfolg mit verschiedenen Auflösungen am rechner gearbeitet).
Vielen Dank und Grüße
Tom
Eingabe.odt
(64.76 KiB) 346-mal heruntergeladen
HeritzP
Re: Eingabezeile zu niedrig
Beitrag von HeritzP »
Ich nehme an, dass LibreOffice verwendet wird.
1. Ansicht -> Symbolleisten die Leisten abwählen, neu starten und dann wieder auswählen.
2. Extras -> Optionen -> Ansicht -> Symbolstil ändern.
3. Benutzerverzeichnis umbenennen und neu starten.
Das 3 ist am wahrscheinlichsten.
Die Eingabezeile wird von oben her eingeschränkt, was auf einen Fehler im Benutzerverzeichnis hin deutet.
Benutzerverzeichnis
Gruß HeritzP
Tomtom58
Danke für die schnelle Antwort.
Habe alle 3 Möglichkeiten ausprobiert, aber leider keine Änderung!
Tom
cwolan
Beitrag von cwolan »
Es gibt einen LO-Bugzilla-Bericht über die Eingabezeile nach unten verschoben und abgeschnitten: tfd#150664
(status: REOPENED).
Vielleicht ist dies der Fall? Im Bericht wird auch die Version 7.4.3.2 erwähnt.
cwolan
OpenOffice 1.1.5 – 4.1.17
LibreOffice 3.3.0.4 – 26.8
Windows 7,10,11 64-bit
Tomtom58
Ja, das ist genau wie bei mir (habe auch Version 7.4.3.2). Offenbar wird da schon seit längerem dran gearbeitet.
Da in dem Blog auch viel von Skalierung geschrieben wird habe ich dort nochmal rumprobiert und tatsächlich die Lösung gefunden:
Der Fehler tritt nur auf bei einer win - Skalierung zwischen 162 und 170. D.h. bis 161 und ab 171 Skalierungsfaktor ist alles i.O. (Wahrscheinlich hatte ich vorher nur mit der Bildschirmauflösung oder der Textgröße probiert).
Also vielen Dank!
Tom
cwolan
Schön, dass es eine Lösung gibt.
Tomtom58 hat geschrieben: Mi, 11.01.2023 09:56 Ja, das ist genau wie bei mir (habe auch Version 7.4.3.2).
Ich habe die Version 7.4.3.2 erwähnt, weil Deine Datei „Eingabe.odt“ einen Eintrag enthält:
<meta:generator>LibreOffice/7.4.3.2$Windows_X86_64 LibreOffice_project/1048a8393ae2eeec98dff31b5c133c5f1d08b890</meta:generator>
Es war also reine Spekulation...
cwolan
