0 Ahnung und Open Source Daten in eine (SQL?) Datenbank?
„das Board“
Beitrag von „das Board“ »
Hi
Also... Wir haben früher in der Firma als man es noch konnte Access glaube Ich hiess das von MS benutzt wo unser Rechnungsprogramm drinnen lieft und Ich "benutze" glaube Ich eine SQL Datenbank für das Forum das beim Hoster liegt und niemand benutzt also naja...
So viel zum Thema warheit und so. 8) Es geht (wie immer bei mir) um Open Source Daten:
https://data.oebb.at/
https://data.deutschebahn.com/dataset.g ... age.1.html
https://data.sbb.ch
Dabei geht es mir darum das Ich gerne alle Daten zusammen fassen würde wollen bzw alles in verschiedene DB schreiben würde und sozusagen verschiedene ergebnisse zusammen fassen.
Beispiel. Ich gebe eine Zug No. ein und sehe die Route, die Wagen und später mal die verspätungen der letzten x Tage (in AT).
Gibt es für einen anfänger wie mich eine gute Anleitung wie man alle Daten sozusagen übernehmen kann, aktualisieren und eine eigene Ausgabe basteln kann?
Danke!
RobertG
Re: 0 Ahnung und Open Source Daten in eine (SQL?) Datenbank?
Beitrag von RobertG »
Du wirst eine Verbindung benötigen, die je nach Bedarf wieder im Netz nachsieht, ob neue Daten vorliegen. So etwas kannst Du lösen, indem Du Calc als Datenquelle für eine Datenbank nutzt. In Calc kannst Du zu externen Daten verknüpfen und so auch über Base darauf zugreifen.
Im aktuellen Handbuch für LibreOffice 7.5 steht das auf S. 88.
Ob Du aber Dein gesamtes Vorhaben damit zufriedenstellend gelöst bekommst weiß ich nicht. Dazu kenne ich die zugrundeliegenden Daten zu wenig.
„das Board“
Servus
"Das" problem lässt sich anders lösen es geht eher darum eher die Daten in die Datenbank zu bekommen und die Daten dann so verknüpfen wie es Google es vorsieht.
So soll es zusammen gehören nur was eben nicht dabei ist das es Grenzüberschreitende Züge gibt die man natürlich auch einpflegen muss bzw kombinieren.
RobertG
Wenn die Daten so vorliegen, dann ist das kein Problem. Die entsprechenden Verknüpfungen machst Du unter Extras → Beziehungen. Das geht mit jeder Datenbank, die Relationen von vornherein unterstützt, also auch mit der internen HSQLDB oder (bei LibreOffice auch) Firebird.
