[gelöst] Serienbriefe als pdf speichern
traveling.hannes
Beitrag von traveling.hannes »
ich könnte etwas Hilfe bei folgendem Problem brauchen:
Ich möchte aus einem Makro einen Serienbrief starten und die Dokumente einzeln als pdf-Dateien speichern.
Mit Hilfe des Handbuchs habe ich folgendes Makro geschrieben
SUB Serienbriefdruck
	DIM oMailMerge AS OBJECT
	DIM aProps() as new com.sun.star.beans.PropertyValue
	'aProps(0).Name = "URL"
	'aProps(0).Value = url_pdf_out
	'aProps(1).Name = "FilterName"
	'aProps(1).Value = "writer_pdf_Export"
	oMailMerge = createunoservice("com.sun.star.text.MailMerge")
	oMailMerge.DataSourceName = "Yogakurse" ' Datenquelle
	oMailMerge.DocumentURL = ConvertToUrl("D:/Datenbank/Praevention/Praeventionsbescheinigung.odt") 'Serienbriefdokument
	oMailMerge.CommandType = 0 '0=Tabelle, 1=Abfrage, 3=SQL
	oMailMerge.Command = "Praeventionsbescheinigungen" 'Name der Tabelle, Abfrage oder SQL-Commando
	'oMailMerge.Filter = """Geschlecht""='m'" 'Filter
	oMailMerge.OutputType = 2 'Ausgabetypen Drucker (1), Datei (2) und Mail (3)
	oMailMerge.OutputUrl = ConvertToUrl("D:/Datenbank/Praevention") ' Speicherort
	oMailMerge.FileNameFromColumn = True 'Dateiname aus Tabelleneintrag
	oMailMerge.Filenameprefix = "Dateiname" 'Feld für Dateinamen
	oMailMerge.execute(aProps())
END SUB
Mit den Auskommentierungen wie oben wird der Serienbrief erstellt und in einzelnen Writer Dateien gespeichert.
Das ist ja schon mal ein Teilerfolg.
Mit den vier auskommentierten Zeilen hatte ich gehofft die Dateien als pdf zu bekommen.
Leider bekomme ich aber folgende Fehlermeldung:
"Unzulässiger Wert oder Datentyp. Index außerhalb des definierten Bereichs."
Mit der Markierung der ersten auskommentierten Zeile.
Wenn ich nur aProps(0) auskommentiere, kommt die Fehlermeldung entsprechend für "FilterName"
Für (Nach)Hilfe bin ich dankbar!
Mit herzlichen Grüßen,
Hannes
Zuletzt geändert von traveling.hannes am Di, 02.05.2023 11:44, insgesamt 1-mal geändert.
mikeleb
Re: Serienbriefe als pdf speichern
Beitrag von mikeleb »
meines Wissens geht da so nicht.
Die Erstellung der Serienbriefe erfolgt, wenn als Datei, dann stets als Writer-Dokument.
Du könntest probieren, Sie an eine pdf-Drucker zu senden oder zunächst die Writer-Dokumente erstellen und sie dann als pdf exportieren.
mikeleb
mit dem XMailmergeListener kann man während der Serienbriefprozess läuft, auf die Dokumente (event) zugreifen.
Die Dokumente kann man den als .Pdf exportieren.
https://www.openoffice.org/api/docs/com ... tener.html
traveling.hannes
Hallo Mikeleb und R,
vielen Dank für Eure Hilfe!
Ich wollte den Vorschlag einen Drucker zu verwenden der pdf-Datein generiert ausprobieren.
Die Durchsicht der MailMerge Properties aus dem Link hat mich auf .SaveFilter aufmerksam gemacht.
Wenn dort der Wert auf "writer_pdf_Export" gesetzt wird, werden pdf-Dateien erzeugt!
	oMailMerge.SaveFilter = "writer_pdf_Export"
END SUB
Bei dem herumprobieren mit den Properties (PrintOptions, SaveFilter) habe ich mir die Frage gestellt,
ob es irgendwo eine Referenzliste mit den möglichen Werten für die einzelnen Properties gibt. Für OutputType oder CommandType
stand das netterweise immer als Kommentar in den Beispielen. Für so einen Hinweis wäre ich dankbar!
Der Hinweis auf den XMailMergeListener und die Zugriffsmöglichkeit auf die Dokumente im Serienbriefprozess hört sich sehr spannend an.
Aber ich fürchte, dass übersteigt meine Fähigkeiten. Wenn es dazu Beispiele gibt, würde ich mich auch über einen Hinweis freuen!
Also nochmal herzlichen Dank,
Hannes
hier dein Code, abgewandelt mit Zugriff auf die Dokumente im Serienbriefprozess:
	oListener = CreateUnoListener("oMailMergeListener_", "com.sun.star.text.XMailMergeListener")'Listener erzeugen
	oMailMerge.addMailMergeEventListener (oListener) 'Listener hinzufügen
	oMailMerge.removeMailMergeEventListener(oListener) 'Listener wieder entfernen
END SUB
Sub oMailMergeListener_notifyMailMergeEvent (oEvent as object)'as new com.sun.star.text.XMailMergeListener)
	xray oEvent.Model' Zugriff auf die aktuelle Datei, kann man hier verändern, muss nicht gespeichert werden.
Sub oMailMergeListener_disposing()
Auf diese Weise kann man z.B. variable Bilder in den Serienbrief einbauen
traveling.hannes
Super!
Vielen Dank!
Ich setze das Thema auf gelöst.
