Kopfzeile nicht auf jeder Seite
webbjogi73
Beitrag von webbjogi73 »
ich steige gerade von MS WOrd auf Open Office um und komme gerade mit einer Sache überhaupt nicht klar. Über die Suche habe ich leider den richtigen Tip nicht gefunden.
Also, ich erstelle gerade einen Lebenslauf, der aus einem Deckblatt und zwei "normalen" Seiten besteht. Nun möchte ich die normalen Seiten mit einer Kopf- und Fußzeile versehen, das Deckblatt (also die erste Seite des Doluments) soll diese Kopf- & Fußzeile aber nicht enthalten. Wie bekomme ich das hin ?
Wäre klasse, wenn ihr mir helfen würdet.
Vielen Dank im voraus.
webjogi73
pmoegenb
Beitrag von pmoegenb »
Unter viewtopic.php?t=7166 steht dazu Einiges.
noxx
Beitrag von noxx »
Du brauchst 2 verschiedene Seitenvorlagen.
Beispiel in Schnellausführung:
- OO Writer starten
- Mit F11 Stylisten aufrufen
- Im Stylisten auf Seitenvorlagen und mit rechter Maustaste ins weisse Feld
- Dann NEU
- Gibt dem Teil unter Verwalten einen Namen, zB Deckblatt, dann OK
- Nun die erste Seite deines Blattes mit dem Cursor rein, dann im Stylisten Doppleklick auf deinen neuen Eintrag "Deckblatt"
- Nun ins Menü auf Einfügen und Manueller Umbruch
- Seitenumbruch markieren und bei Vorlage STANDARD wählen, dann OK
- Nun hat dein Dokument 2 Seitenvorlagen :)
Im Menü unter EINFÜGEN / KOPFZEILE kannst du jetzt jeder einzelnen Seitenvorlage eine Kopfzeile zuweisen, in deinem Fall nur unter STANDARD
Windows XP Prof. (nLite-Edition)
OpenOffice 2.0.4
netsuvi
Beitrag von netsuvi »
das will bei mir nicht klappen. Ich brauche ooo 2.0.2
Was muss beim Punkt
- Dann NEU
genau eingestellt werden? Verknüpung mit Standard usw ?
Wie kann man sehen, welche Seite welche Vorlage benutzt?
netsuvi
wenn ich Einfügen->manueller Umbruch..
wähle und dann bei Vorlage "erste Seite" auswähle
bekomme ich eine leere Seite ohne Fussnote, aber als Seite 2 :- (
Nicht gerade das was ich möchte.
an was liegsts?
netsuvi
Seitenvorlagen
ok, Seitenvorlagen sollte man benutzen (4. Bild von links)
jetzt klappts...mmm. juhu
kahaes53
Seitenumnbruch
Beitrag von kahaes53 »
Hallo Netsuvi,
netsuvi hat geschrieben:wenn ich Einfügen->manueller Umbruch..
Einfacher geht es, wenn Du über die Statusleiste unten Mitte auf Standard gehst (ich vermute, das steht da so, denn das die Standardeinstellung für die Seitenvorlage), rechte Maustaste drückst, dann Erste Seite auswählst. Das wars. In der Vorlage für die Erste Seite wirst du als Voreinstellung die Vorlage Standard als Folgevorlage finden. Wenn du diese Einstellungen als Standardvorlage abspeicherst, brauchst du dich darum nicht mehr kümmern.
Karl
