Wie Wert reduzieren?
crane
Beitrag von crane »
Hallo!
Ich stehe vor einem vermeindlich leichten Problem.
Und zwar habe ich eine rießen Liste mit Preisen. Die Preise sollen nun alle in den gleichen Zellen um 5% verringert werden. Wenn ich nundie Fromel
=C4*0,95
oder
=PRODUKT(C4;0,95)
verwende, erhalte ich die Fehlernr 522.
Wer kann mir helfen?
Danke im Voraus
Hallo crane,
lege Dir eine Hilfsspalte an und rechne dort. Anschließend kopierst Du die Werte in die Zwischenablage und über Bearbeiten > Inhalte einfügen (und hier beim Dialog "Zahlen" ankreuzen) in die gewünschten Zellen.
Mit Grüßen ohne Fehlernr. 522
crane
Beitrag von crane »
Ok danke dann werde ich es so machen.
Gibt es denn aber generell auch eine Lösung, die Werte direkt in den Zellen umzurechnen oder geht es ausschließlich über diesen Weg?
Hallo crane,
es gibt keine Möglichkeit das direkt zu rechnen. Zum Einen kann in einer Zelle entweder ein Wert oder eine Formel stehen. Zum Anderen, wann sollte das Programm mit der Berechnung aufhören? Ein Bezug zur Gleichen Zelle führt, zumindest bei diesen Berechnungen zu einer Endlosschleife.
Mit berechneten Grüßen
crane
Beitrag von crane »
Naja da ich aus der Programmierung komme, hatte ich gedacht, Excel könnte eine Zelle wie eine Variable ansehen, auf die eine Formel angwendet wird.
Es würde in diesem Fall auch nur einmal durchlaufen.
Aber da ich das nicht wusste, das eine Zelle entweder nur eine Zahl oder nur eine Formel enthalten kann, hat sich das Problem erledigt.
Danke nochmal.
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
Hallo crane,
Doch, gibt es. Dazu suchst du dir zuert eine leere Zelle und schreibst dort deinen Multiplikator rein (bei dir also 0,95 - als Zahl!). Jetzt markierst du die Zelle und wählst "kopieren".
Danach markierst du alle Zellen, deren Inhalt mit 0,95 multipiziert werden sollen, wählst aus dem Menü Bearbeiten - Inhalte einfügen und dort kreuzt du im Bereich Rechenoperationen Multiplizieren an. Dann klickst du auf OK - Fertig :D
Gruss
Thomas
