ich habe meine Masterarbeit auf mehrere Teildokumente aufgeteilt, die ich alle in einem Masterdokument zusammenfasse. Innerhalb eines Teildokuments habe ich auf eine andere Fußnote verwiesen. Innerhalb dieses Dokuments funktioniert der Verweis ohne Probleme, die richtige Fußnotennummer wird angezeigt.
Das Problem besteht im Globaldokument: Hier erscheint eine falsche Fußnotennummer als Referenztext. Dabei handelt es sich weder um die gleiche Nummer wie im Teildokument, noch um die richtige Nummer aus dem Globaldokument.
(Details: Die Fußnote hat im Teildokument Nr. 20, das vorhergehende erste Teildokument hat 5 Fußnoten, im Globaldokument ist der Verweistext 21.)
Weiß jemand Rat?
Vielen Dank!
B.Kant
Fußnoten-Querverweise in Globaldokument funktionieren nicht
ich kenne ein ähnliches Problem wenn man Verweise auf Tabellen oder Grafiken macht die Beschriftet sind. Wenn man da einfach die Tabellen- oder Grafikbeschriftung referenziert kann es im Globaldokument zu falschen Nummerierungen kommen. Das liegt dann daran, daß es in mehreren Dokumenten z.B. eine Tabelle 1 oder einen Grafik 5 gibt. Der Verweis auf Tabelle 1 ist dann im Kontext des Globaldokumentes nicht eindeutig und es entsteht Müll.
Das Problem läßt sich relativ einfach lösen, indem man nicht einfach automatisch erzeugte Grafik- oder Tabellennummer als Referenz nimmt, sondern man von Hand einen Querverweis einfügt, der dann einen eindeutigen Namen hat.
Bei den Fußnoten könnte es sich ähnlich verhalten.
Dirk
Dirk
hab leider das gleiche Problem (und hoffe auf 2.0.3...). Ein Workaround:
Setze ein Referenz auf den FußnotenANKER im Text. Dem gibts du dann einen Namen auf den du dann eine Referenz an beliebiger Stelle einfügst. Wenn man dabei dann den Referenztext einfügen läßt, steht an der Stelle dann die Numme der Fußnote.
Aber ehrlich gesagt mag ich nur ungern für jeden Querverweis eine Referenz manuell anlegen *genervt*
Wir zwei sind doch nicht die einzigen die OO zu umfangreicheren Zwecken (Globaldokument) mit Fußnoten, Querverweisen, Grafiken etc einsetzen...
