Basic erkennt zahlen nicht richtig
LSH_Dackel
Beitrag von LSH_Dackel »
Moin
durch mein makro sollen Zellen mit bestimmtem Zahlenwert bestimmte hintergrundfarben erhalten(z.B. 12,5-15 grün und 0,5-3,5 orange).
Mein Problem ist nun dass das makro die Zahlen nicht richtig erkennt (z.B. 12,69 ist orange).
Kann mir da jemand weiterhelfen? Vielen Dank schon ma im vorraus!
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
Hey Dackel,
Na, dann lass mal den Code sehn. Wie anders sollen wir dir sonst helfen?
Gruss
Thomas
LSH_Dackel
Ok hier hast du den code
Sub FarbigeNoten1
dim document   as object
Dim oSheets as Object
Dim oSheet as Object
Dim zelle as Object
oSheets = ThisComponent.Sheets
oSheet = oSheets.getByName("12_1")
x = 0: y = 0
For i = 2 to 17
For j = 1 to 4
zelle = oSheet.getCellByposition(i, j)
select case zelle.Value
   case "0"
      r = 255: g = 255: b = 255
   case >= "12,5"
      r = 0: g = 174: b = 0
   case >= "9,5"
      r = 138: g = 255: b = 0
   case >= "6,5"
      r = 230: g = 255: b = 0
   case >= "3,5"
      r = 255: g = 218: b = 0
   case >= "0,5"
      r = 255: g = 138: b = 0
   case >= "0"
      r = 255: g = 0: b = 0
End select
zelle.CellBackcolor = RGB(r,g,b)
next j
next i
end sub
Toxitom
Hey Dackel,
wundert mich, dass du überhaupt hier ein Ergebnis erhälst.
zelle.Value
liefert dir immer einen numerischen Wert - der, der drin steht. Deine weiter Select-Anweisung vergleicht diesen jetzt mit einem String - das passt nie!
es müsste heissen:
   case 0
   case >= 12.5
   case >= 9.5
   case >= 6.5
   case >= 3.5
   case >= 0.5
   case > 0
End select
Dezimalstellen werden in Basic durch einen Punkt getrennt!
So sollte es funktionieren.
Gruss
Thomas
LSH_Dackel
Danke Toxitom das funktioniert soweit gut
aber ich habe noch eine frage wie kann ich zwischen einer Leerzelle und
einer Zelle in der ein Wert von 0 bist 0,5 steht unterscheiden?
Toxitom
Hey Dackel,
Na ja, eine Leerzelle ist "leer", und wenn eine "0" oder irgendetwas anderes drin steht, ist sie eben nicht mehr leer.
Das kannst du über die Funktion getType() heraus bekommen. Liefert diese Funktion Null ("0") zurück, ist sie "leer", bei "1" enthält sie Werte (Zahlen), bei "2" Text und bei "3" eine Formel. So kannst du das auslesen:
if zelle.getType() = 0 then
     'Zelle ist leer
else
     'Zelle ist nicht leer
end if
Gruss
Thomas
