ich habe damit begonnen, Graphiken im Anhang meines Dokuments einzupflegen. Diese tauchen prompt im Abbildunsgverzeichnis auf, was in den Grundeinstellungen auch ein richtiges Verhalten ist.
Meines Wissens nach werden Anhänge jedoch nicht im Abbildungsverzeichnis aufgeführt, weshalb ich das Verhalten ändern will. In den Eigenschaften des Abbildungsverzeichnisses gibt es eine Option "Verzeichnis erstellen für...", allerdings sind dort nur "Gesamtes Dokument" (momentan ausgewählt) und "Kapitel" aufgeführt". Bei der Auswahl "Kapitel" bleibt das Verzeichnis jedoch völlig leer. Wie kann ich also das Aufführen von Bildern des Anhangs unterdrücken? Wenn dies nicht geht, gibt es eine andere Lösung für das Problem?
Abbildungsverzeichnis und Bilder im Anhang
Naja, promt nicht unbedingt, zumindest mit Standardeinstellungen nur wenn sie beschriftet sind, ansonsten wenn Du es manuell einstellst.Diese tauchen prompt im Abbildunsgverzeichnis auf
Das ist auch für alles Weitere was Du fragst der Hintergrund, es geht um Nummernkreise, einer davon ist der für Abbildungen Du kannst Dir aber selbst beliebig viele anlegen und dafür dann Verzeichnisse erstellen.
indem Du alle Abbildungen beschriftest und für die im Anhang einen separaten Nummernkreis verwendest (Einfügen-Feldbefehl) und diesen für das Abbildungsverzeichnis ebend nicht heanziehst.Wie kann ich also das Aufführen von Bildern des Anhangs unterdrücken?
