PDF Export / VBScript
ehvbs
Beitrag von ehvbs »
ich möchte mit Hilfe von OpenOffice (2.0.2) und VBScript alle .odt Dateien in
einem Verzeichnis als .pdf Dateien exportieren. Das funktioniert auf einer
W2000 Maschine auch sehr gut, auf einem XP (SP2) Computer bricht das
Script nach einigen Dateien aber mit einer Fehlermeldung
Der Remoteservercomputer ist existiert nicht oder ist nicht verfügbar
ab.
Da ich neu in diesem Forum bin, möchte ich zunächst wissen, ob ich mit
dieser Frage hier 'on topic' bin.
Vielen Dank
ehvbs
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
Hey ehvbs,
Na ja, mit VBScript (Was ist das überhaupt? VBA? Visual Basic?) wird dir hier wahrscheinlich kaum jemand helfen können. Aber - poste halt mal den code mit der exakten Stelle, wo der Fehler auftritt und der kmpletten Fehlermeldung. Vielleicht weiss ja jemand etwas?
Gruss
Thomas
ehvbs
Beitrag von ehvbs »
Hallo Toxitom,
vielen Dank für die Ermunterung. VBScript ist der 'kleine Bruder' von VB
und VBA (ein Basic-Dialekt, der von der Kommandozeile oder im IExplorer
verwendet werden kann).
Hier ist mein Code
  Const cbSleep0 = False
  Const cbSleep1 = False
  Const cbSleep2 = False
  Dim oFS  : Set oFS = CreateObject( "Scripting.FileSystemObject" )
  Dim sDir : sDir    = oFS.GetAbsolutePathName( ".\Output" )
  Dim oSrv  : Set oSrv  = CreateObject( "com.sun.star.ServiceManager" )
  Dim oDTop : Set oDTop = oSrv.createInstance( "com.sun.star.frame.Desktop" )
  Dim oCRef : Set oCRef = oSrv.createInstance( "com.sun.star.reflection.CoreReflection" )
  Dim oFile, sFSpec, oOODoc, aArgs()
  For Each oFile In oFS.GetFolder( sDir ).Files
      sFSpec = oFile.Path
      If "odt" = LCase( oFS.GetExtensionName( sFSpec ) ) Then
         WScript.Echo sFSpec, oFS.GetExtensionName( sFSpec )
         Set oOODoc = oDTop.loadComponentFromURL(   ConvertToUrl( sFSpec ) _
                                                  , "_blank"               _
                                                  , 0                      _
                                                  , aArgs                  _
         If cbSleep0 Then WScript.Sleep 2000
         sFSpec = oFS.GetParentFolderName( sFSpec ) + "\" + oFS.GetBaseName( sFSpec ) + ".pdf"
         savePDF oSrv, oOODoc, sFSpec
         If cbSleep1 Then WScript.Sleep 2000
         oOODoc.Close True
         If cbSleep2 Then WScript.Sleep 2000
      End If
  Next
Sub savePDF( oSrv, oOODoc, sFSpec )
  Dim aProps( 1 ), oProp0, oProp1, vRet
  Set oProp0      = oSrv.Bridge_GetStruct( "com.sun.star.beans.PropertyValue" )
  oProp0.Name     = "FilterName"
  oProp0.Value    = "writer_pdf_Export"
  Set aProps( 0 ) = oProp0
  Set oProp1      = oSrv.Bridge_GetStruct( "com.sun.star.beans.PropertyValue" )
  oProp1.Name     = "CompressMode"
  oProp1.Value    = 0
  Set aProps( 1 ) = oProp1
  vRet            = oOODoc.storeToURL( ConvertToUrl( sFSpec ), aProps )
Function ConvertToUrl( sFSpec )
  ConvertToUrl = "file:///" + Replace( sFSpec, "\", "/" )
End Function
Der Fehler tritt - nach etwa drei erfolgreich bearbeiteten Dateien - bei dem
Aufruf von "loadComponentFromURL" auf; die Fehlermeldung (sicher
von Windows) lautet:
Wenn ich die cbSleep*-Konstanten alle auf True setzte, zwischen den
Aktionen also ca 2 Sekunden warte, läuft das Script durch (mit ca 10
Dateien getestet).
Vielen Dank
ehvbs
